公子 2008-12-03 09:25:58 | 四川省 土建算量GCL2013 | 955查看 7回答
請問地下室樓層只有一半怎么繪圖輸入???/
假如地下室只有一層為-5.1米,而且只有一半,其基礎(chǔ)頂標(biāo)高就為-5.1米,而另一半的基礎(chǔ)卻是正負(fù)零。請問怎么設(shè)置樓層和布置基礎(chǔ)以及怎么樣算基礎(chǔ)粱土方量?
(7)
你可以吧地下室的層高設(shè)置為5.1米高,畫的時候只在有地下室的地方畫沒有的地方就不畫,土方也是一樣
2008-12-03 09:34:32
假如地下室只有一層為-5.1米,而且只有一半,其基礎(chǔ)頂標(biāo)高就為-5.1米,而另一半的基礎(chǔ)卻是正負(fù)零。請問怎么設(shè)置樓層和布置基礎(chǔ)以及怎么樣算基礎(chǔ)粱土方量? 答:一是可以分兩個工程來建;二是如在GCL2008圖形算量中可以分區(qū)域來建。
2008-12-03 09:35:27
你定義成-5.1標(biāo)高 畫起后 在區(qū)定義0.00標(biāo)高 框選
2008-12-03 09:39:50
回答:要分區(qū)域設(shè)置樓層,按圖示標(biāo)注尺寸進去可以。
2008-12-03 09:39:52
把地下室的層高設(shè)置為5.1米,畫的時候只在有地下室的地方畫。沒有的地方就沒有構(gòu)件,當(dāng)然不畫
2008-12-03 09:52:06
1、在GCL2008圖形算量中可以分區(qū)域來建。要分區(qū)域設(shè)置樓層,按圖示標(biāo)注尺寸進去可以。 2、把地下室的層高設(shè)置為5.1米,畫的時候只在有地下室的地方畫。沒有的地方就沒有構(gòu)件,當(dāng)然不畫。,土方也是一樣
2008-12-03 09:55:59
在2008里可以分區(qū)域定義,分別在倆個區(qū)域畫各自的基礎(chǔ)。組.0里,以最低的定義基礎(chǔ)層高,地基礎(chǔ)正常畫,搞基礎(chǔ)部分畫好后修改它們的標(biāo)高。
2008-12-03 10:35:28
