葫蘆娃 2020-08-27 09:41:37 | 江蘇省 安裝預算施工結算計價軟件GCCP | 1247查看 3回答
冰臨城下 黃金專家
答題: 51741 被贊: 54063
江蘇安裝定額,室內消火栓安裝,消防箱嵌入式,如圖定額中是否含預留洞的修補??
答:是包含的
2020-08-27 09:44:23
加群領資料:227827883
答題: 1188 被贊: 322
定額子目中包含了修補工作
2020-08-27 09:46:36
大海 鉆石專家
答題: 98075 被贊: 86445
含了預留洞及修補。
2020-08-27 10:15:03
2014年安裝定額:排水管道安裝、潔具安裝
1、江蘇2014安裝定額~室內承插塑料排水管(零件粘接)定額說明信息工作內容(含留堵洞口),而工料機里面沒有這部分工作內容的材料,請問立管留堵洞口工作內容含不含在子目內?2、江蘇2014安裝定額~室內承插塑料空調凝結水管、雨水管(零件粘接)定額說明信息工作內容無留堵洞口,請問:立管留堵洞口工作套用哪個定額子目?3、蹲式大便器安裝內不含存水彎材料,而蹲便器預留子目里面含存水彎,是否工程有蹲式大便器要同時套這2個定額?還是怎么解決?4、洗臉盆安裝 同上一條相同道理?5、地漏安裝:定額說明信息工作內容無留堵洞口,定額子目材料里也沒有存水彎材料,而圖紙設計地漏下水含存水彎安裝,請問怎么套用定額?6、附錄表中排水接頭零件內不含存水彎,而相應潔具安裝里面也沒有存水彎,請問是否套用相應的潔具預留定額?
關于誘導燈具的管子計算
如圖一是江蘇安裝定額。其中墻壁式和嵌入式的區分是不是一個燈具在墻外面,一個和墻體齊平。假如系統圖是SC25的管子。圖二誘導指示燈是嵌墻安裝,那么有一個疑問,管子是走頂板的,那么從頂板到燈具的距離要不要計算SC25管子的長度呢?圖三的誘導指示燈周圍沒有墻體,那么是不是套取吊桿式定額呢?那假如吊桿距地2.2M,那么管子從頂板走到燈具后,要不要計算垂直方向SC25管子的長度呢?圖四是江蘇安裝定額,吊桿式誘導燈具的定額含量。謝謝大家的回答
筒燈定額內的金屬軟管和電線問題
江蘇安裝定額中,一些裝飾燈具如每個嵌入式格柵燈的安裝定額內含有1mC15軟管和1m的2*BV1.5電線。現實際碰到的工程中,頂部接線盒至燈的金屬軟管的長度需要2m,電線也采用了3*BV2.5電線(即為6米)。則:1、該金屬軟管和電線是否全部另外套定額計取? 2、或者至少是定額含量以外增加的金屬軟管和電線單獨套定額計取? 具體是以哪種合理?問題補充:3、定額內的軟管和電線由于規格已經變化,應該可以進行材料單價的調整?
數據更新時間 : 2025-05-24
