千里草 2013-08-24 20:20:42 | 江蘇省 安裝 | 5976查看 3回答
筒燈定額內的金屬軟管和電線問題
江蘇安裝定額中,一些裝飾燈具如每個嵌入式格柵燈的安裝定額內含有1mC15軟管和1m的2*BV1.5電線。現實際碰到的工程中,頂部接線盒至燈的金屬軟管的長度需要2m,電線也采用了3*BV2.5電線(即為6米)。則:1、該金屬軟管和電線是否全部另外套定額計取? 2、或者至少是定額含量以外增加的金屬軟管和電線單獨套定額計取? 具體是以哪種合理?問題補充:3、定額內的軟管和電線由于規格已經變化,應該可以進行材料單價的調整?
如按照江蘇省建設廳2001安裝工程預算工程量計算規則24頁解釋是不需要再計算的,是不是以后有新的計算規則頒布本人不清楚;如施工現場確實全部發生此工程量,可以和甲方溝通,此部分作為簽證,單獨列出
2013-08-25 06:09:12
該金屬軟管和電線要套另外增加部分的定額,不能全套定額計取。
2013-08-24 21:08:35
如果是裝飾燈具,其引線和軟件實際安裝長度與定額給的有出入時,可以對其量進行修改,并注明其燈具的實際安裝高度即可。 定額內的軟管和電線由于規格已經變化,就按規定規格及材價寫入,定額的的價就會自動修改。
2013-08-26 08:57:02
