  • 在一個-4.5m~-13m的墻上設置1個2000*
    在一個-4.5m~-13m的墻上設置1個2000*1500底標高為-7.35m的墻洞,GCL2008軟件提示“D-1位置非法,不能超出所在父墻的范圍”,不知應該如何操作?
    問題補充:墻底標高-13m,頂標高-4.5m,洞底標高-7.35,洞高1500mm.屬性框中的“離地高度(mm)”是什么高度,上述高度是多少?
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在一個-4.5m~-13m的墻上設置1個2000*1500底標高為-7.35m的墻洞,GCL2008軟件提示“D-1位置非法,不能超出所在父墻的范圍”,不知應該如何操作? 答:問題可能出在“離地高度上”,屬性框的離地高度基數不是當前墻的底部高,而是以當前層的底部為基數計算洞底高度,在試試吧。
    2008-09-05 09:50:51
  • 就是說你的墻洞應該是在-7.5米的墻上附屬 你的墻的高度不能出現超出你的墻的標高的洞 就是說你的洞的畫法是在這段墻的附屬構建中設置的
    2008-09-05 08:14:54
  • 你看下你的墻洞是定義有問題的。 如果定義正確的話 繪制是沒有問題的
    2008-09-05 08:15:31
  • 點擊墻洞,看看屬性中的墻洞底標高是否為-7.35m,如有誤,修正為-7.35m即可。
    2008-09-05 08:21:36
  • 你將洞口的離地高度設置為1900mm即可
    2008-09-05 08:23:58
  • 你應該修改一下墻洞離地高度,我也遇上這個問題,這樣修改就OK了。
    2008-09-05 08:26:34
  • 我遇到過這樣的問題,修改洞口高度試一試
    2008-09-05 08:30:40
  • 墻洞底標高為-7.35m,洞高度是1.5米,洞頂高在-5.85的位置,應該可以布置的 ,檢查一下設置的洞底標高是否正確,是否在當前層布置。
    2008-09-05 08:31:24
  • 應該檢查一下定義的洞口離地高度對不對,否則應該能畫上的。
    2008-09-05 08:56:29
  • 建議修改離地高度.
    2008-09-05 09:47:45
  • 朋友,墻洞的離地高度是從墻底開始算的,你看看底標高為-7.35m的墻洞它距離-13m是多少?13-7.35=5.65m=5650mm即可。 5.65(離地高度)+1.5(墻洞高度)<13(墻底標高)-4.5(墻頂標高) 這個式子也同時說明墻洞離地高度設置為5650mm后,墻洞還在這個墻上,是合法的,你試試看。
    2008-09-05 19:53:34
  • 察看洞口的設置,肯定在設置中存在問題!!!
    2008-09-06 12:56:55
主站蜘蛛池模板: 荔浦县| 铁力市| 满城县| 甘泉县| 六安市| 两当县| 哈密市| 四会市| 新源县| 龙里县| 衡山县| 黄浦区| 新蔡县| 凌海市| 禄丰县| 南平市| 恭城| 乐业县| 开江县| 称多县| 政和县| 龙游县| 绥德县| 西乌珠穆沁旗| 石楼县| 贵溪市| 北辰区| 鸡东县| 长宁区| 台中县| 霞浦县| 镇原县| 吉水县| 湛江市| 闻喜县| 靖西县| 丹寨县| 全椒县| 修文县| 麻江县| 比如县|
