學習 2010-10-22 18:12:17 | 山東省 土建算量GCL2013 | 339查看 2回答
GGJ10或 鋼筋算量2009中樓層設置
請問:一個大面積的工程,在屋頂上有二層的電梯間(層高為4.8M和3M),有空調機房(層高為4.5M),還有1.2M高砼女兒墻,其樓層應該怎樣設置?謝謝!
已采納二層電梯機房和空調機房,都要設置樓層,女兒墻,不用設置樓層。 屋頂上再設置三個樓層。 把標高調整對了,不會重疊的。 屋面第一層電梯房和空調機房底標高在同一標高上--他倆按一個樓層建。 這三種標高的樓層高度相差很多,可以按高的定義層高。
2010-10-22 18:21:25
按照結構標高設置,在就是分層處理構件,我想的話應該簡單的。我做過一個復雜的,就是這樣處理的。
2010-10-22 18:35:42
