zhongcaifu 2008-09-05 07:20:52 | 重慶市 其他專業(yè) | 2998查看 16回答
梁抗扭筋搭接怎么設(shè)置?按梁側(cè)面構(gòu)造筋設(shè)置搭計算的接長度又不對?
None
(16)
已采納按軟件默認搭接,直接按圖輸入即可.
2008-09-05 07:29:37
施工按規(guī)范計算搭接長度,作預(yù)算時不考慮此搭接長度,為0
2008-09-05 07:55:58
在軟件中的標注同圖紙上是一樣的,如果是側(cè)面抗扭腰筋,就直接輸成如N2B12,軟件會正確計算的。 你看一下03G101-1第32頁受拉鋼筋的最小錨固長度LA表下的注1:當彎錨時,有些部位的錨固長度為大于等于0。4LA+15D,軟件也是這樣計算的。
2008-09-05 08:07:29
用軟件算的話,直接在側(cè)面筋的位置輸入扭筋符號“N"或構(gòu)造筋符號“G”加上需要配置的鋼筋就可以了,軟件會自動算出的,如果想知道具體搭接,就可以查查101圖集哦!
2008-09-05 08:08:19
按軟件默認值,構(gòu)造筋“G”抗扭筋是“N”
2008-09-05 08:10:08
梁側(cè)面構(gòu)造筋搭接長度是15d,梁抗扭筋搭接長度是Ll或Lle,在軟件中按圖輸入,搭接(超過鋼筋的設(shè)置長度)長度軟件會自動計算。
2008-09-05 08:11:23
你可以在梁的計算設(shè)置中進行修改,或者匯總計算完成后在鋼筋編輯中將計算式修改并進行鎖定
2008-09-05 08:27:37
同意一江春水的說法 看圖集
2008-09-05 08:41:11
我覺的你的意思是不是也是說一直是15D你可以把G改成N就可以了
2008-09-05 08:56:18
直接按圖輸入即可,搭接(超過鋼筋的設(shè)置長度)長度軟件會自動計算。
2008-09-05 10:02:04
抗扭鋼筋的設(shè)置一般同下部通長鋼筋的設(shè)置。只要按圖紙設(shè)計的直接輸入軟件中,軟件會自動計算的。
2008-09-09 19:43:59
按軟件默認搭接,直接按圖輸入即可.搭接(超過鋼筋的設(shè)置長度)長度軟件會自動計算。如果想知道具體搭接,就可以查查101圖集哦!
2008-09-05 11:50:23
輸入側(cè)面鋼筋時,應(yīng)在鋼筋前加“N”,如“N4B14”,沒加“N”軟件會按構(gòu)造筋計算搭接。
2008-09-05 07:31:57
梁的抗扭筋是按受力筋去計算搭接的,按圖集中的長度計算就可以了。
2008-09-05 07:32:55
梁抗扭筋搭接不能按梁側(cè)面構(gòu)造筋設(shè)置,其搭接長度為Ll或Lle.詳細注解見 03G101-1圖集P24頁注2
2008-09-05 07:34:07
03G101-1第24頁右下角注釋當為梁側(cè)面構(gòu)造鋼筋是,其搭接與錨固長度可取為15d;當為梁側(cè)面受扭鋼筋時,其搭接長度為Ll或Lle(抗震);其錨固長度為La或Lae. 用軟件設(shè)置時只需在側(cè)面鋼筋的位置輸入將打頭字母G改為N即可。
2008-09-05 07:35:27
