fei 2010-09-10 21:13:02 | 重慶市 其他專業(yè) | 1209查看 5回答
柱縱筋連接問題
計算設置時柱縱筋搭接錯開百分率是50%,但柱子縱筋從基礎層伸出時是等長的,軟件計算結果中所有的柱縱筋都是同一長度,這是為什么?
已采納你好:軟件只能做到這樣的了,沒辦法做成和平法要求一樣的,這是廣聯(lián)達的一個錯誤,相信過不了多長時間會修改過來的,再等一段時間看看吧。
2010-09-11 07:23:37
計算設置時柱縱筋搭接錯開百分率是50%,但柱子縱筋從基礎層伸出時是等長的,軟件計算結果中所有的柱縱筋都是同一長度,這是為什么?不會,我計算沒有這種情況
2010-09-16 08:31:54
這個是應該相同的,只有在頂層和基礎插筋才不同。 搭接在一起的同一根鋼筋,在每一層的搭接范圍是一致的,也就是說如果這根鋼筋在下一層的第一個50%處搭接的,在該層也是在第一個50%搭接出搭接! 所以就相等啦!只不過和第二個50%搭接點的鋼筋錯開了!
2010-09-10 21:29:33
重新設置下,應該是不一樣的.
2010-09-10 21:15:15
原因是上層你沒有畫柱,柱沒有插到上層去!!!!
2010-09-11 06:14:05
