Cassie 2020-08-25 10:29:09 | 江蘇省 土建土建計(jì)量GTJ | 628查看 3回答
怎么把這個(gè)兩階基礎(chǔ)的鋼筋設(shè)置成下面那張圖的樣子,底部鋼筋在最下面,頂部的在最上面
你好:定義二個(gè)獨(dú)立基礎(chǔ)單元,鋼筋只能輸入底部鋼筋,上面鋼筋在底部不影響鋼筋算量的。
2020-08-25 10:33:29
頂部的鋼筋在其他鋼筋里輸入吧
2020-08-25 10:32:00
只能這樣顯示,軟件設(shè)置不成跟下圖一樣的模式,這樣就可以了,你要的鋼筋量準(zhǔn)確計(jì)算出來(lái)就可以啦。
2020-08-25 10:32:01
