  • 市政水泥路面中有關(guān)伸縮縫的問(wèn)題2
    在市政定額中,伸縮縫這一項(xiàng)中分伸縫和縮縫和切縫機(jī)切縫,在沒(méi)有圖紙的情況下,我應(yīng)該怎么選呢,謝謝
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    補(bǔ)充一點(diǎn):縮縫是為了防制地面不正常開裂縫系窄主要是版塊之間收縮規(guī)則 而伸縫是防制板塊之間擠壓縫系寬需要用石棉和瀝青填充而縮縫不需要 縮縫和伸縫的間距如設(shè)計(jì)無(wú)要求,應(yīng)符合下列規(guī)定: 一、縱向縮縫的間距,一般為3~6米,施工氣溫較高時(shí)宜采用3米; 二、橫向縮縫的間距一般為6~12米,室外地面或高溫季節(jié)施工時(shí)宜采用6米; 三、伸縫的間距一般為30米。 所有的伸縫和縮縫乙級(jí)切縫都要計(jì)算
    2008-09-04 13:42:55
  • 1.伸縫:道路比較寬,中間設(shè)置伸縫,另外道路橫向每30米設(shè)置一道 2.縮縫:道路規(guī)范4.5米設(shè)置一道 3.切縫機(jī)切縫:是道路整體澆筑后,用切縫機(jī)切縫,在灌注瀝青等
    2008-09-04 16:07:30
  • 在市政定額中,伸縮縫這一項(xiàng)中分伸縫和縮縫和切縫機(jī)切縫,在沒(méi)有圖紙的情況下,為了施工方便的考慮,應(yīng)該選擇切縫機(jī)切縫
    2008-09-04 09:33:35
  • 規(guī)定每格面積在20M2左右,一般路面中分兩幅施工,每幅按4~6m有一道縫
    2008-09-04 09:37:02
  • 伸縫、縮縫在水泥砼路面施工中都有的,切縫機(jī)切縫只是一種施工工序。應(yīng)選擇縮縫項(xiàng)。
    2008-09-04 09:37:51
  • 應(yīng)該依據(jù)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)做法施工。沒(méi)有圖紙說(shuō)明的情況下,必須辦理現(xiàn)場(chǎng)施工簽證。以免結(jié)算時(shí)扯皮。
    2008-09-04 09:45:54
  • 如果你是做預(yù)算,在沒(méi)有圖紙的情況下,可以參考市政設(shè)計(jì)、施工規(guī)范中有關(guān)水泥路面伸縮縫的規(guī)定;若是結(jié)算,可以按施工組織設(shè)計(jì)或?qū)嶋H施工選用.
    2008-09-04 09:46:54
  • 伸縮縫這一項(xiàng)中分伸縫和縮縫和切縫機(jī)切縫,伸縮縫不包括切縫機(jī)切縫,切縫機(jī)切縫是一種施工工序,我們選擇伸縮縫只是伸縫和縮縫,它的作用是為了防止路面熱脹,所以在我們這一帶都選擇縮縫。
    2008-09-04 09:47:45
  • 在市政定額中,如果是做預(yù)算應(yīng)該套伸縫和縮縫,沒(méi)有圖紙的情況下,伸縫按10M左右算,縮縫按4--6M計(jì)算.
    2008-09-04 09:52:32
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 蕉岭县| 海兴县| 溧水县| 盐津县| 外汇| 呼玛县| 惠安县| 腾冲县| 沙河市| 垣曲县| 宝山区| 深州市| 永济市| 甘孜| 芦溪县| 集安市| 承德市| 托里县| 青海省| 贺州市| 年辖:市辖区| 泉州市| 敦煌市| 安塞县| 广宗县| 噶尔县| 长岛县| 平遥县| 当阳市| 鹰潭市| 西宁市| 苏州市| 小金县| 晋江市| 大竹县| 蛟河市| 西昌市| 海淀区| 阳东县| 运城市| 上栗县|
