風(fēng)箏的線 2013-03-22 10:57:45 | 山西省 其他專業(yè) | 817查看 1回答
室外水泥路面模板計算
一個單位院內(nèi)作水泥砼路面,設(shè)計上沒有模板的規(guī)定,套市政定額,模板按與砼接觸面積計算,請問常規(guī)下水泥砼路面幾米需要用一道模板啊?請教了、、、、、問題補充:室外全部水泥路面,邊上就是圍墻和外墻,就是面積大。施工時中間不需要臨時支模板澆筑嗎?
一般路面的邊緣需要模版支撐,否則兩邊也無法澆筑,也就是路兩邊都需要模版
2013-03-22 11:09:41
