aoe2007 2008-09-03 22:15:33 | 河北省 其他專業 | 895查看 5回答
本工程要求柱子的插筋彎折200mm,同時要錨入樁承
本工程要求柱子的插筋彎折200mm,同時要錨入樁承臺不小于錨固長度這兩個條件。樁承臺的高度是不一致的,鋼筋該怎么設置呢?哪位高手給指點一下
已采納定義基礎層的柱時,你先手算一下基礎的厚度減去保護層再加上200mm后是不是比柱主筋的錨固長度大。 如果大于等于錨固長度,則不用考慮錨固長度的問題直接在柱的屬性中的計算設置中修改彎折長度。如圖紅線圈住的地方。 如果小于錨固長度,則應增加彎折長度,讓其在基礎中的長度等于一個錨固長度。
2008-09-03 22:36:58
你在計算設置里按設計要求設置就可以了。
2008-09-03 22:20:17
這個在軟件是不好設置,只能統一設置為彎折200mm,軟件好象自己是不能判斷的
2008-09-03 22:33:29
錨固長度一般都能滿足,主要問題是彎折200mm,你只需在計算設置中將“基礎插筋彎折”中“按規范計算”改為 200 即可;見圖示:
2008-09-03 22:41:27
在設置里面修改就可以了
2008-09-03 22:53:08
