duliangjun 2008-09-03 15:59:03 | 浙江省 其他專業 | 465查看 6回答
圖形算量中矩形柱的疑問c
圖形算量中,當兩個矩形柱有相交的時候,該如何操作? 請指教!問題補充:這兩個柱的起點標高是一樣的,但是高度不一樣,所以不能合為一個柱畫的
(6)
已采納把相交柱的位置處分開,可以設置子樓層來繪制即可。 試試。
2008-09-03 16:39:55
我覺得可以把相交的部位按其中較矮的的高度一個合并,不同的另畫.
2008-09-03 23:47:03
相交是什么意思?能傳圖嗎?
2008-09-03 16:01:35
兩個矩形柱有相交的時候軟件不能畫. 把這兩個柱子按一個異型柱定義畫上.
2008-09-03 16:02:10
合并畫一個柱子
2008-09-03 16:07:15
你說的估計是剪力墻短肢墻吧,在框架柱中定義異型柱或者參數柱,再點畫
2008-09-03 16:09:32
