duliangjun 2008-09-01 17:22:49 | 浙江省 其他專業 | 620查看 11回答
圖形算量中柱與墻重疊部分的疑問2
圖形算量中柱與墻重疊部分,系統是否會自動扣除,請指教!
(11)
已采納柱墻相交自動扣墻部分,優先柱
2008-09-01 21:43:45
圖形算量中柱與墻重疊部分,系統會根據你選擇的規則自動扣除的
2008-09-01 17:24:25
圖形算量中柱與墻重疊部分會自動扣除
2008-09-01 17:25:20
系統會會自動扣除的!你盡管大膽使用吧。
2008-09-01 17:25:27
自動扣減沒問題,如果不放心您還可以匯總計算看看結果呀!1
2008-09-01 17:27:10
是的,會自動扣除的,不用擔心,你可以簡單畫一面墻,或者利用現有的帶柱子的墻右鍵點查看構件圖元計算公式,出來墻體的計算公式,里面會把柱子的體積扣除的
2008-09-01 17:27:45
軟件是自扣除的! 與您選定的計算規則有關!
2008-09-01 17:30:14
軟件會自動計算的,柱扣墻.
2008-09-01 21:08:57
可以看一下計算公式啊
2008-09-01 18:51:53
軟件會自動扣除的,你可以查看一下工程量計算式看一下的。
2008-09-01 19:39:45
這個你不用操心,軟件會考慮的,你只要畫好圖形就行了。
2008-09-01 20:41:41
