  • 圖形算量中框架梁的問題c
    1.如果框架梁出現幾跨時,而其中有一跨或兩跨的高度不一樣時,畫圖時要如何處理; 2.當一端或兩端有懸跨梁時,該種梁要如何設置; 請指教!
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.如果框架梁出現幾跨時,而其中有一跨或兩跨的高度不一樣時,畫圖時要如何處理;2.當一端或兩端有懸跨梁時,該種梁要如何設置; 首先,你將定義好的梁繪制好,如我所截取的圖形所示,點擊工具條中"跨設置"下拉條中的"設置梁支座",在如圖中有黃色小差的位置點擊相應的柱子作為這根梁的支座.這樣設的支座,首尾兩跨就是懸挑的. 接著,你點擊工具條中的"原位標注",在其下拉條中點擊"原位標注",在如圖所示的"原位標注"圖表中將"0"跨和"4"跨的截面列的截面尺寸手工輸入該為"350*550/350",該尺寸表示"0"跨和"4"跨兩個懸挑跨的梁寬均為"350",而梁跟部的截面高度是"550",梁端部的截面高度是"350".同時將第三跨的截面尺寸改為"400*700".這就解決了"有一跨或兩跨的高度不一樣時,畫圖時要如何處理"的問題. 我建議你先繪制一個小工程自己摸索以下,初學軟件不用太心急,多接觸多終結,熟悉以后就好了. 如果所截圖形看不完整,你可將鼠標放在圖中任一位置,雙擊即可.
    2008-09-02 15:06:04
  • 高度不同處理:在梁的”原位標注“中改梁的標高就行了。 當一端或兩端有懸跨梁時,畫成一端懸挑或兩端懸挑,然后在原位標注的表格上方選懸挑鋼筋“代號”就可以了,如果還不復合圖紙的話,就在單構件中調整。
    2008-09-02 14:23:34
  • 再另外建立一個梁,在原有梁名稱后面加個后綴最好是梁的截面便于區分。
    2008-09-02 14:24:53
  • 1.如果框架梁出現幾跨時,而其中有一跨或兩跨的高度不一樣時,在鋼筋軟件中畫圖時在梁平法表格中修改不同跨的截面尺寸就行了, 2.當一端或兩端有懸跨梁時,在圖形中直接按照設計繪制就行了
    2008-09-02 14:59:27
  • 1.如果框架梁出現幾跨時,而其中有一跨或兩跨的高度不一樣時,畫圖時要如何處理; 在梁平法表格中修改一下截面尺寸就行了, 2.當一端或兩端有懸跨梁時,該種梁要如何設置; 沒什么變化在梁平法表格中都可以外理的,
    2008-09-02 14:01:14
  • 在圖形里不能處理變截面的問題需要你另外建立一個梁,比如你的這道梁是KL1 變截面的部分你可以建成kL1-1
    2008-09-02 14:03:20
  • 如果是鋼筋就在相應的跨處改變界面就可以了。如果是圖形就沒有關系了。直接選對尺寸正確的梁兩點繪制就可以了。
    2008-09-02 14:05:39
  • 如果框架梁出現幾跨時,而其中有一跨或兩跨的高度不一樣時,畫圖時要如何處理; 答:在梁原位標注里修改就可以了。 當一端或兩端有懸跨梁時,該種梁要如何設置; 答:畫成一端懸挑或兩端懸挑,然后在原位標注的表格上方選懸挑鋼筋代號就可以了,如果還不復合圖紙的話,就在單構件中調整。
    2008-09-02 14:08:05
主站蜘蛛池模板: 平舆县| 岳池县| 嘉荫县| 梧州市| 大厂| 延津县| 抚顺县| 芷江| 新邵县| 曲松县| 同德县| 高雄县| 泊头市| 金坛市| 瑞昌市| 汝南县| 赣榆县| 高邮市| 临西县| 桂平市| 喀喇沁旗| 辽阳市| 乌海市| 海伦市| 北票市| 昭苏县| 蒙自县| 汉寿县| 武乡县| 隆林| 永川市| 武平县| 乌拉特后旗| 宁城县| 江口县| 新密市| 庆云县| 清徐县| 雅江县| 光山县| 双鸭山市|
