百合 2008-09-03 15:17:38 | 重慶市 其他專業 | 10390查看 14回答
甲供材料在工程結算中如何扣除
甲供材料在工程結算中如何扣除
(14)
已采納你把甲供材料表設置好了,依據它的價目,就開始去計費程序里面設置,是增加扣除甲方供料款一項,然后是輸入總價,核對后,就可以出價目表了。
2008-09-03 15:22:38
可以再人才機里面把材料選擇成甲供
2008-09-06 22:35:06
同意 米老鼠 朋友的回答 樓主問的問題如果是 軟件設置方面的話,很好設置。 可以參考上述朋友們得回答。 但具體怎么扣除費用,就得看合同約定了。 最主要得是 稅金以及定額測定費這兩個費用是否要計取。還有就是按定額基價計費還是市場價計費。
2008-09-03 21:01:06
一種是取完后再扣,一種是取費前扣除,還有一種是即要取費也要按甲供的價格調整完材料價差以后再扣除.預算價進去滾費,差額部分取稅金,最后在稅金前扣除。前提是甲方認可,同意進結算。 預算價進去滾費,差額部分取稅金,最后在稅金前扣除。前提是甲方認可,同意進結算。第一和第三種方法都是在要手工計算出甲供材的總價到費用表去補充一行輸入甲供材的總造價,第二種是在定額子目中就將主材費去了,只留其費用就可以了
2008-09-03 22:26:51
在材差中將甲供材的市場價改為0即可。
2008-09-03 15:19:56
在人才機里面直接把材料選擇成甲供的就可以了
2008-09-03 15:20:33
在費用表里設置
2008-09-03 15:26:29
一種方法是在材差中將甲供材的市場價歸零即可,另一種方法是按市場價計算在稅后扣除
2008-09-03 15:31:46
在材料表中的甲供數量那列中輸入甲供的量就行了,計價程序中會扣除甲供的總價的,試試吧
2008-09-03 15:33:21
要看你的合同是怎么定的,一種是取完后再扣,一種是取費前扣除,還有一種是即要取費也要按甲供的價格調整完材料價差以后再扣除 第一和第三種方法都是在要手工計算出甲供材的總價到費用表去補充一行輸入甲供材的總造價,第二種是在定額子目中就將主材費去了,只留其費用就可以了
2008-09-03 15:37:28
甲供材料在工程結算中如何扣除?預算價進去滾費,差額部分取稅金,最后在稅金前扣除。前提是甲方認可,同意進結算。
2008-09-03 15:38:47
在甲供材料一欄輸入相應材料和單價就可以了,軟件會處理.
2008-09-03 15:42:47
在人材機匯總里面將市場價該為甲供,在費用表差價下增加甲供市場價合計(JGSCJHJ)然后進行取稅,不過還要看合同怎樣規定
2008-09-03 16:10:15
在甲供材料里,把甲方提供的材料.單價設置為0,
2008-09-03 16:27:32
