KDM123456 2011-12-18 00:24:25 | 重慶市 其他專業(yè) | 840查看 1回答
海南省建筑工程結(jié)算中如何扣除甲供材?
使用海南省2005建筑工程綜合定額,如何扣除甲方提供的材料費(fèi)?施工單位按甲方指定地點(diǎn)領(lǐng)取的材料運(yùn)費(fèi)如何計(jì)取?現(xiàn)場保管費(fèi)又如何計(jì)取?
使用海南省2005建筑工程綜合定額,如何扣除甲方提供的材料費(fèi)? 在人材機(jī)頁面,選擇甲方供給的材料,將它的供貨方式改為“完全甲供”,扣除是在費(fèi)用表頁面修改設(shè)置,在需要的費(fèi)用后選擇甲供材料,將“+”改為“-”即可。 施工單位按甲方指定地點(diǎn)領(lǐng)取的材料運(yùn)費(fèi)如何計(jì)取?現(xiàn)場保管費(fèi)又如何計(jì)取? 雙方有約定的按約定,定額一般是1.2%的采保費(fèi)。
2011-12-18 07:33:18
