蔡工 2020-08-20 08:14:11 | 陜西省 土建裝飾 | 753查看 1回答
腳手架及卷材防水的定額問題
老師好:
1、在屋面上的樓梯間、電梯機房,他的高度3.2米,這樣的腳手架可以計算到主體腳手架內(nèi)嗎?不與女兒墻連接,單獨在屋面中部,可以計算腳手架的工程量嗎?
2、陜西定額中的外墻腳手架不論高度都可以計算腳手架?是這樣的嗎?(陜西的一位朋友講的,我請老師指點一下,是不是這樣的)
3、樓梯間的層高度超3.6米,可以滿堂計算腳手架嗎?是平臺部分計算踏步斜板是不是也要計算?
4、滿堂基礎(chǔ)下的承臺做防水,它的陰陽角增加強層或附加層,請問陜西定額中是不是包含加強層或附加層?加強層或附加層可以另行計算嗎?
請老師從百忙中抽出時間給我解釋一下,我深表感謝。
你好,1、關(guān)于屋面部位的計算,看圖。2、是這樣的,3、樓梯間這個一般和自然層是一樣的,你這個是不能計算滿堂腳手架的。4、陜西04定額中的防水子目是包含其附加層的,但是2004補充定額中的防水子目不包含附加層的,需要單獨計算的。
2020-08-20 09:08:18
