yzff903 2012-09-01 10:23:59 | 陜西省 土建 | 773查看 3回答
關于腳手架的問題
陜西04消耗量定額中已經套用了外墻腳手架手否還需套用腳手架垂直封閉、電梯井腳手架、斜道腳手架等
已采納看一下它們的計算規則你就明白了: 1. 外腳手架分不同墻高,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度乘以設計室外地坪至外墻的頂板面或檐口的高度計算,有女兒墻者高度算至女兒墻頂面。地下室外墻高度從設計室外地坪算至底板墊層底。如上層外墻或裙樓上有縮入的塔樓,工程量按上層縮入的面積計算,但套用子目時,子目步距的高度按由設計室外地坪至塔樓頂面計算。裙樓的高度應按設計室外地坪至裙樓頂面的高度計算,套用子目時按相應高度步距計算。屋面上的樓梯間、水池、電梯機房等的腳手架工程量應并入主體工程量內計算。同一建筑物檐口高度不同時,應按不同檐口高度分別計算。 2、水平防護架,按實際鋪板的水平投影,以“m2”計算。 3.垂直防護架,按自然地坪至最上一層橫桿之間的搭設高度,乘以實際搭設長度以“m2”計算。 4.建筑物垂直封閉工程量按封閉面的垂直投影面積計算。 5.依附斜道,區別不同高度以座計算。 6.架空運輸道腳手架,按搭設長度以延長米計算。 7.電梯井字腳手架依據井底板面至頂板底高度,按單孔套相應子目以座計算。
2012-09-01 21:24:52
如果是個新建的工程,按建筑面積套個綜合腳手架即可或者套用外墻腳手架哈單項腳手架分別計算。 垂直封閉、電梯井腳手架、斜道腳手架根據工程而定,如果有電梯井及其它的就套上定額。
2012-09-01 14:45:01
按甘肅定額規定應該套用腳手架垂直封閉、電梯井腳手架、斜道腳手架
2012-09-01 10:50:59
