34****@qq.com 2012-08-28 13:34:28 | 陜西省 土建 | 490查看 2回答
腳手架的問題
腳手架的問題:層高為4.2米,超過3.6米了,腳手架套了個13-1,和13-8 還需要套哪個了,具體的該怎么計算,謝謝各位的指點。。
已采納室內高度在3.6m以上時,可增列滿堂腳手架,但內墻裝飾不再計算腳手架,也不扣除抹灰子目 內的簡易腳手架費用 滿堂腳手架,按室內凈面積計算,其高度在3.6~5.2m之間時,計算基本層,超過5.2m時,每增 加l.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。以計算式表示如下:滿堂腳手架增加層=(室內凈高 度-5.2m)/1.2m
2012-08-28 13:36:36
如果當地執行綜合腳手架,就套綜合腳手架、滿堂架子、砼澆灌道架子 如果不執行就套外墻腳手架、柱及梁的腳手架、滿堂腳手架、砼澆灌道架子
2012-08-28 14:34:01
