nana 2008-09-03 11:34:09 | 遼寧省 其他專業 | 2659查看 10回答
2B25+B222是支座鋼筋,6B25 2/4是什么意思啊t
那個里面的鋼筋是怎么布置的我沒怎么理解
(10)
已采納2B25+B22是底部或上部的貫通筋各兩根,6B25 2/4是底部第一排筋為4B25,第二排為2B25.
2008-09-03 11:40:45
6B25 2/4是什么意思啊 上面有二根2B25,下部有4根4B25
2008-09-03 11:36:26
6B25 2/4是什么意思啊 第一層布置2根,第二層布置4根。
2008-09-03 11:37:45
6B25 2/4是通常布置的鋼筋的,共6根直徑25的,雙排布置上2下4
2008-09-03 11:37:46
一排2B25 通長布置,二排4B25四分之一凈垮布置
2008-09-03 11:37:50
6B25 2/4 表示第一排兩根通長鋼筋2B25,第二排四根直徑25的鋼筋
2008-09-03 11:41:07
2B25+2B22是支座為2根B25的角筋中間2根B22,6B25 2/4是表示6根筋放兩排,上排為2根底筋為4根
2008-09-03 11:41:53
為2排設置、上排有二根25,下排有4根25鋼筋。
2008-09-03 12:24:21
上面兩根第二層布置四根,根據施工規范,鋼筋之間應有一定的間距,如果鋼筋過密就應布置到下一層去。
2008-09-03 12:29:32
不論是支座筋還是縱筋,反正“+”表示一排鋼筋中直徑不同的兩種鋼筋,“/”表示兩排鋼筋,“/”上為上排鋼筋的根數,“/”下為下排鋼筋的根數,總根數和直徑及鋼筋等級在空格前表示。
2008-09-03 13:05:35
