nana 2008-09-03 11:47:16 | 遼寧省 其他專業 | 779查看 10回答
那KL(2) 300*650 A8@100/
那KL(2) 300*650 A8@100/200(2)2B25 GB14 (-0.100) 第一跨上面的左邊2B25+2B22,下面中間的6B25 4/2 第二跨上面的左邊6B25 2/4,中間的4B25,右邊的4B25都個是什么意思啊
(10)
已采納KL(2) 300*650 A8@100/200(2)2B25 GB14 (-0.100) 第一跨上面的左邊2B25+2B22,下面中間的6B25 4/2 第二跨上面的左邊6B25 2/4,中間的4B25,右邊的4B25都個是什么意思啊 回答:第一跨左邊2B25+2B22指左支座上部鋼筋;下面中間的6B25 4/2指下部跨中鋼筋; 第二跨上面的左邊6B25 2/4左支左上部鋼筋,中間的4B25指中部跨中鋼筋,右邊的4B25指右支座上部鋼筋. 按照你所說第一跨右支座上部鋼筋也應該是6B25 2/4,因為根據03G101中規定在同一支座兩側如果布筋相同那么在一邊標注即可.
2008-09-03 11:55:51
第二跨上面右邊的4B25指的是第二跨右邊支座負筋為4根25的二級螺紋鋼。
2008-09-03 11:51:50
第一跨上面左邊的2B25+2B22為左支座負筋,下面中間的6B25 4/2為下部鋼筋,第二跨上面左邊6B25 2/4的為左支座負筋,中間的4B25為跨中鋼筋,右邊的4B25為右支座負筋
2008-09-03 11:53:18
建議你看一下03G101-1的梁原位標注.23-26頁.
2008-09-03 11:55:12
第一跨上面的左邊2B25+2B22 是左支座負筋, 下面中間的6B25 4/2是下部鋼筋,有兩排,第一排4根,第二排2根 第二跨上面的左邊6B25 2/4是左支座負筋,有兩排,第一排2根,第二排4根,中間的4B25是下部鋼筋,右邊的4B25是右支座負筋
2008-09-03 11:59:21
第一跨上面左邊的2B25+2B22為上部鋼筋+左支座負筋, 下面中間的6B25 4/2為下部鋼筋,下面是兩排,上是2根,下是4根 第二跨上面左邊6B25 2/4的為上部鋼筋+左支座負筋,分兩排,上是4根,下是2根 中間的4B25為跨中鋼筋, 右邊的4B25為上部鋼筋+右支座負筋
2008-09-03 12:00:10
學習標準圖集03G101-1中人4.2.4條內容。
2008-09-03 12:05:42
一跨上面的左邊2B25+2B22,下面中間的6B25 4/2表示:上部2根通長25、2根支座加筋22、下部設置2排鋼筋、下排4根25、上排2根25、間距為鋼筋直徑。 第二跨上面的左邊6B25 2/4,中間的4B25,右邊的4B25同一跨解釋。
2008-09-03 12:17:32
第一跨上面的左邊2B25+2B22,指梁支座上部縱盤,包括集中標注的2B25。 第一跨下面中間的6B25 4/2,指梁下部縱筋,分兩排,上排4B25,下排2B25,全部伸入支座。 第二跨上面的左邊6B25 2/4,梁中間支座縱筋,貫穿支座布置,分兩排,上排2B25,下排4B25。 第二跨下面中間的4B25,指梁下部縱筋,全部伸入支座。 第二跨右邊的4B25指右邊支支座上部縱筋,包括集中標注的2B25,最右邊的支座筋與最左邊的支筋,意思一樣,方向相反。
2008-09-03 12:39:40
問:那KL(2) 300*650 A8@100/200(2)2B25 GB14 (-0.100) 第一跨上面的左邊2B25+2B22,下面中間的6B25 4/2 第二跨上面的左邊6B25 2/4,中間的4B25,右邊的4B25都個是什么意思啊 答:你的問題很簡單。但是回答起來很復雜。基礎性的東西太多!!! 首先你要先弄明白你問題當中的所有字母的含義A:表示一級鋼筋; B:表示二級鋼筋 其次,KL(2) 300*650表示框架梁,兩跨,截面300mm寬*650mm高 A8@100/200(2)2B25是指箍筋為一級鋼筋直徑8mm間距為200mm,加密區間距為100mm;2根二級鋼筋直徑25mm GB14表示:構造筋是二級鋼筋直徑14mm 是指 再次,要明白左支跨,右支跨,上邊,下邊個表示什么意思。 例如:1、第一跨上面的左邊2B25+2B22,表示第一跨左端上部鋼筋兩根二級鋼直徑是25mm的和兩根二級鋼筋直徑是22mm(即上部左端有四根鋼筋) 下面中間的6B25 4/2 表示:中間鋼筋為6根二級鋼筋直徑25mm,上邊4根下邊2根 2、第二跨上面的左邊6B25 2/4,中間的4B25,右邊的4B25表示:第二跨左端支跨6根二級鋼筋直徑25mm,2根在上,4根在下;最中間的為4根二級鋼筋直徑25mm;右邊的為4根二級鋼筋直徑25mm. 希望能給你滿意!!
2008-09-03 13:47:13
