  • 工程設置中:首層地面結構標高到底要不要輸入?
    工程默認設置是-0.005,但是我一直不是很明白,這個值是看圖紙的哪里的得到的? 并且輸入一個值后,基礎層的層高在軟件里就和實際輸入的改變了?到底怎么、、、
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 最好還是輸上,不過要根據你的繪圖需要。
    2009-05-07 11:49:48
  • 1.圖紙中體現的有兩種標高,一個是室內標高和室外標高 2.-0.005應該是正負0以下的一段高度,你要看一下濕土厚度 3.算量時應該按照結構標高計算
    2009-05-07 11:52:55
  • 工程設置中:首層地面結構標高到底要不要輸入? 工程默認設置是-0.005,但是我一直不是很明白,這個值是看圖紙的哪里的得到的? 并且輸入一個值后,基礎層的層高在軟件里就和實際輸入的改變了? 首層地面結構標高要輸入輸入數值是結構圖標高-0.05m
    2009-05-07 11:53:38
  • 首層地面標高一定要按圖紙上的設計去輸入,這個數據在設計圖紙上都可以找到 1、這個據會影響基礎層的層高 2、有地下室時會影響地下室的層高
    2009-05-07 11:53:50
  • 需要輸入,這個對樓層結構標高很重要,如果輸入錯誤,樓層結構標高與圖紙不符
    2009-05-07 11:55:14
  • 圖紙上一般都有,而且要輸上,會影響工程量
    2009-05-07 12:01:37
  • 按圖輸入,軟件自動識別為結構標高,參與整層樓工程量的計算.
    2009-05-07 12:56:11
  • 工程默認設置是-0.005,但是我一直不是很明白,這個值是看圖紙的哪里的得到的? 并且輸入一個值后,基礎層的層高在軟件里就和實際輸入的改變了?到底怎么、、、 答:軟件是根據常用的來設置的;你需要根據圖紙的規定去輸入即可!你比較一下就知!祝你成功!
    2009-05-07 13:54:31
  • 工程默認設置是-0.005,但是我一直不是很明白,這個值是看圖紙的哪里的得到的? 并且輸入一個值后,基礎層的層高在軟件里就和實際輸入的改變了?到底怎么、、、 回答;工程默認設置是-0.005,這個值是結構圖中一層地面的標高,輸入一個值后,基礎層的層高在軟件里就和實際輸入的改變,差值正好是首層地面結構標高中輸入的數值。 回答;不用修改基礎層層高。
    2009-05-07 14:22:55
  • 在剖面圖首層標高可以看到。 對呀!首層結構標高如果輸入-0.05,那么結構基礎層層高就是從基礎低標高到-0.05米啦。而首層層高就從-0.05到(例如首層層高3米)2.95米。
    2009-05-07 15:09:51
  • 這種情況需要輸入,這個對樓層結構標高很重要。
    2009-05-13 07:02:27
主站蜘蛛池模板: 通渭县| 疏附县| 商丘市| 弥渡县| 舒兰市| 读书| 嫩江县| 承德县| 托克托县| 吉木萨尔县| 宁海县| 蒙山县| 阳朔县| 文水县| 桐乡市| 织金县| 广安市| 张掖市| 堆龙德庆县| 峡江县| 上思县| 渭南市| 荆门市| 天长市| 安陆市| 宿松县| 通许县| 安徽省| 宁晋县| 开封市| 灵台县| 聂拉木县| 曲周县| 东阿县| 吕梁市| 合江县| 莲花县| 桃源县| 望都县| 抚松县| 陵川县|
