秀秀 2008-09-03 09:39:12 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1701查看 8回答
請問一下高手,同一條梁有多跨,如果每一跨的標(biāo)高不一
請問一下高手,同一條梁有多跨,如果每一跨的標(biāo)高不一樣,該如何定義每跨梁的標(biāo)高.謝謝!
(8)
已采納選中梁原位標(biāo)注表格里前面一列就有標(biāo)高,可以隨意修改每跨的標(biāo)高!!
2008-09-03 09:41:23
畫梁的時候一跨一跨的畫,然后點住你的梁擊左健出來屬性對話框,在屬性編輯器里修改就行!
2008-09-03 09:42:13
在粱的平法表格中每一跨的第一欄就是“標(biāo)高(m)”,可在那里修改
2008-09-03 09:42:14
分別定義!梁的截面是不是相同的呀?你看看!
2008-09-03 09:42:24
你在標(biāo)高一列里修改你須要的標(biāo)高就是了
2008-09-03 09:42:53
在圖形算量中,可以用 打斷 功能先將梁打開,在屬性里修改起點標(biāo)高和終點標(biāo)高; 在鋼筋算量中,可以直接在原位標(biāo)注中修改設(shè)置。
2008-09-03 09:46:10
進(jìn)入平法標(biāo)注
2008-09-03 09:48:05
不知你使用的GCL8.0還是GCL2008版本? 1、如果是GCL8.0版的可以直接選中要修改標(biāo)高的跨,右鍵在屬性里修改標(biāo)高就行了;如是GCL2008版本就要先對該梁進(jìn)行打斷(按你需要修改的跨),之后才可進(jìn)行標(biāo)高修改! 2、標(biāo)高的修改可以用原(樓層標(biāo)高)直接加減達(dá)到設(shè)計標(biāo)高;也可直接輸入設(shè)計標(biāo)高。
2008-09-03 09:53:28
