aahai19850408 2008-11-03 10:09:26 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 539查看 6回答
在GCL8.0里面同一條梁有幾跨,每跨的截面都不一
在GCL8.0里面同一條梁有幾跨,每跨的截面都不一樣,我要怎么操作?難道每一跨都定義一個名稱?
(6)
已采納在GCL8.0中,梁每跨的截面不同時,需要每跨單獨定義,梁名可以定義相同,但要加后綴以區別,如KL-1、KL-1(300*500)、KL-1(300*700)等。
2008-11-03 10:15:07
只能每一跨定義一個名稱因為在8.0里不能修改梁的截面尺寸,在鋼筋里才可以。 你的如果是框架結構的話你可以先做鋼筋然后在導入到圖形里這樣軟件就自動把變截面的梁分開了。
2008-11-03 10:17:57
在GCL8.0中,對工程量沒有影響,所以可以分開定義,定義方法可看2樓
2008-11-03 10:28:39
按每跨分別定義即可。
2008-11-03 10:31:33
1、如果在鋼筋算量里可以選中要改的梁,然后點擊原位標注,在相應的位置直接修改。 2、如果在算量軟件里,就需要每個截面都定義,用屬性編輯可以在圖形中直接修改,這樣不容易亂。 在算量時,我建議你先用軟件抽鋼筋,在導入圖形算量里,這樣可以減少很大一部分工作量了。
2008-11-03 11:18:42
在原位標注里修改
2008-11-03 10:10:26
