a5****@126.COM 2008-09-02 17:07:29 | 河北省 其他專業 | 2827查看 10回答
側面構造筋是如何計算的c
我在軟件中,看到,梁的構造筋公式是:錨固+凈長+錨固+兩倍彎鉤。我想問的是: 1、錨固的長中不含彎鉤嗎?軟件給的是15d,是不是無論鋼筋直徑多少、幾級鋼筋,錨固都是15d? 2、兩倍的彎鉤軟件給的是12.5d, 就是說一個彎鉤是6.25d?是不是無論鋼筋直徑多少、幾級鋼筋,什么地區,一個彎鉤都是6.25d? 請老師們賜教!我是初學者,請不要笑話!!
(10)
已采納我建議你看一下03G101-1圖集中的第24頁下方關于構造鋼筋錨固長度的取值,因為你的是構造鋼筋所以它的錨固為15D,這是圖集的計算規定,如果你是側面受扭鋼筋,它的錨固及搭接長度又不一樣,在圖集中說的很詳細,你最好找來看一下。 你說的“兩倍的彎鉤軟件給的是12.5d”是說的180彎鉤每個彎鉤為6.25D,兩個為12.5d。 并不是所有鋼筋的一個彎鉤都為6.25d,不同的彎鉤不一樣,就像135度彎鉤,是10D與75毫米取大值,90度彎鉤在抗震地區為11.9D,它們都受鋼筋直徑的影響,直徑不同相同彎鉤的長度也就不一樣。
2008-09-02 17:18:26
直接在原位標注的表格里面輸入就行了。
2008-09-02 20:22:04
03G101-1圖集中的第24頁下方關于構造鋼筋錨固長度的取值,只有一級鋼筋才有彎鉤,兩倍彎鉤 12.5d 是兩個180度的彎鉤 即一個180度的彎鉤計算6.25d 其他型號的鋼筋只能有90度的彎折
2008-09-02 21:18:54
一般是這樣,一級鋼筋才有彎鉤,兩倍彎鉤 12.5d 是兩個180度的彎鉤 即一個180度的彎鉤計算6.25d 其他型號的鋼筋只能有90度的彎折
2008-09-02 22:00:00
1、那肯定是一級鋼了,一級剛才會有彎鉤,都是15D。 2、兩個6.25D就是12.5D。180度的是6.25D .135°90°都不一樣。
2008-09-02 17:12:45
錨固長度不含彎鉤的,關于錨固03g131-1上說的詳細。梁上的鋼筋一般都是二級綱,是沒有彎鉤的。只有一級港才有彎鉤,比如板的受力筋。 你說的12.5d因該是180度彎鉤,還有90度和135度彎鉤,他們的長度是不一樣的
2008-09-02 17:45:00
錨固不包括彎鉤的長度,彎鉤只是針對一級鋼筋也就是圓鋼,彎鉤是6。25D一個,兩個就是12。5D,螺紋鋼是不設置彎鉤的。
2008-09-02 17:45:11
只有一級鋼才有 兩倍彎鉤 12.5d 是兩個180度的彎鉤 即一個180度的彎鉤計算6.25d 其他型號的鋼筋只能有90度的彎折
2008-09-02 17:48:01
梁的側面構造鋼筋不分直徑是多少按03G101-1都是15D,彎鉤只有一級鋼筋加彎鉤。
2008-09-02 17:52:43
只有一級鋼筋才有彎鉤,其他鋼筋是沒有彎鉤的
2008-09-02 19:16:05
