專管工人 2008-09-02 13:35:42 | 北京市 土建算量GCL2013 | 480查看 10回答
圖形套做法都要套那些做法?c
模板是否要套到做法里?
(10)
已采納圖形套做法都要套:在構(gòu)件管理界面最好所有的構(gòu)件做法都要套上.則報表預(yù)覽中子目匯總中都會出現(xiàn),套時用好代碼.
2008-09-02 13:38:57
預(yù)算書應(yīng)該編的項目都應(yīng)該套做法 模板也要套 在建立梁、板、柱、墻中套 如果你不想把圖形導(dǎo)入3.0中就不用套
2008-09-02 14:42:58
模板也要在構(gòu)件做法里套,要不是不會出來量的。
2008-09-02 14:43:58
把你需要知道量的定額全套上。
2008-09-02 14:52:33
是 不套做法 你是出不來量
2008-09-02 13:37:28
要套,凡是和構(gòu)件有關(guān)的都要套在做法里。這樣導(dǎo)到計價軟件里才更方便
2008-09-02 13:40:43
最好選擇查詢功能里匹配做法功能,很好用的,系統(tǒng)自動會將相關(guān)做法列出來,供你選擇。
2008-09-02 13:49:28
是的,在8.0里模板是要在做法里套定額的,否則匯總后在匯總表里是出不來工程量的.
2008-09-02 13:52:53
是的,不然模板工程量是不會顯示在計算匯總里面.
2008-09-02 14:02:30
要按照計算規(guī)則套定額。比如模板,甘肅定額規(guī)定模板要在措施項目里按照建筑面積計算,不用每個構(gòu)件去計算。所以,建議你熟悉一下當(dāng)?shù)氐挠嬎阋?guī)則。
2008-09-02 14:02:57
