劉開花 2010-06-07 18:57:30 | 北京市 土建算量GCL2013 | 748查看 6回答
圖形2008 怎么不能自動套做法
圖形2008 采用清單計價 怎么不能自動套做法
(6)
已采納選了定額后,工程量表達式的代碼會自動默認生成。除非遇到特殊情況才需要調(diào)整。
2010-06-07 19:36:11
我一般都在純工程做法模式下套做法
2010-06-07 19:24:12
在新建工程時選擇【工程量表模式 】,在建立構(gòu)件時就會出現(xiàn)工程量表,然后點擊【自動套取子目】按鈕,這是就自動套取了子目,但是不是所有的構(gòu)件全部自動套取子目。
2010-06-07 20:13:21
答;自動套定額,需要為"工程量表達式"模式時,才可以自動套定額.
2010-06-07 18:59:54
圖形2008 采用清單計價 ,自動套做法功能還不太完善,部分地區(qū)此功能無法使用,建議還是自己設(shè)置套用清單編碼,這樣更準確。
2010-06-07 19:06:52
目前的軟件看來還不能解決這個自動套做法的問題.
2010-06-07 19:35:14
