  • 請問:為什么墻在布筋分析時不見水平筋,梁在布筋分析
    請問:為什么墻在布筋分析時不見水平筋,梁在布筋分析時不見箍筋呢?
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    都能顯示的,只是我們沒有去操作它, 剪力墻的布置分析,你這樣試試:點布筋分析,點剪力墻。時入布筋分析頁面。也許最初顯示的是垂直筋,你點下面那個圖形的水平筋,就能顯示水平的鋼筋了。 梁在布筋分析中不能顯示箍筋
    2008-09-01 20:08:50
  • 軟件就是這樣設計的。因為只是平面圖,不是三維的。其實墻的水平筋在下邊的剖面圖也有示意圖;梁的箍筋形狀在下邊的列表里也有示意。希望出來的08鋼筋軟件能有配筋三維顯示
    2008-09-01 17:44:29
  • 布筋分板中梁箍筋是不顯示的,但垟的水平筋是好顯示的,在顯示設置中打開模型縮略圖,再在里面切換下就行了.
    2008-09-01 17:43:11
  • 箍筋在編輯鋼筋里面顯示,布筋分析的時候也可以看。墻水平筋是顯示的,你顯示縮略圖,然后點水平筋就顯示了
    2008-09-01 17:43:45
  • 其它不需要去管它有沒顯示。你只需把圖畫上就可以了。
    2008-09-01 17:45:26
  • 恩,我也覺得是有些問題,很多筋都不顯
    2008-09-01 21:38:03
  • 答:有很多地方是不如人愿的,你只要正確輸入了,軟件會正確計算的,你可查看工程量
    2008-09-01 18:14:43
  • 墻的水平筋是顯示的再縮羅圖中點擊水平筋舊可以...
    2008-09-01 18:18:51
  • 可以在對鋼筋匯總計算后,在報表中,查看鋼筋工程量綜合分析表試一下
    2008-09-01 19:13:24
  • 布筋分板中梁箍筋是不顯示的,但垟的水平筋是好顯示的,在顯示設置中打開模型縮略圖,就可以看見強的水平剛勁
    2008-09-01 19:31:13
  • 為什么墻在布筋分析時不見水平筋,梁在布筋分析時不見箍筋呢?你是不是沒布呀
    2008-09-01 19:43:32
  • 在屬性中和定義構件中有。
    2008-09-01 20:03:09
  • 支持清風理財的觀點
    2008-09-01 20:58:06
主站蜘蛛池模板: 阜城县| 南雄市| 皋兰县| 佛学| 太仆寺旗| 玛纳斯县| 德保县| 太和县| 白朗县| 景德镇市| 达孜县| 巴彦淖尔市| 西乡县| 伊通| 白城市| 栖霞市| 鱼台县| 凭祥市| 宁南县| 革吉县| 河南省| 黄梅县| 宽城| 乌鲁木齐县| 大连市| 新乐市| 武安市| 黑水县| 石柱| 桐庐县| 和龙市| 上饶市| 新巴尔虎右旗| 桃源县| 乌拉特前旗| 东乡县| 兴和县| 保亭| 长沙市| 正镶白旗| 汉中市|
