風蕭子cf 2008-09-01 08:23:16 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 1429查看 12回答
大家好 我是新手,想知道怎么把兩個文件 合并成一個文件,謝謝
None
(12)
已采納點擊工程菜單下的“合并工程”即可,在彈出的對話框中,找到需要合并的工程確定即可。注意: 合并工程時所選類型的構件將被復制到當前工程,所以當前工程中如有同類型構件將被刪除。在導入時會彈出確認窗口。 合并工程的前提條件: 1、當前工程與合并工程均為同一版本,且是正式版工程; 2、當前工程與合并工程的標書模式、所選計算規則均一致; 3、當前工程的主樓層數目必須不多于合并工程的主樓層數目,且主樓層樓層編碼、樓層層高必須一致; 合并工程的原則: 1、以當前工程的樓層劃分為準,將合并工程中對應樓層號的樓層構件及圖元合并至當前工程中;對應樓層號的樓層高度必須一致,否則不予合并該工程并予以提示; 2、以合并工程中選擇的構件及構件圖元為準,將當前工程中同類型的構件及構件圖元刪除; 合并工程中僅有構件(含做法)無圖元時允許執行該功能,構件被合并至當前工程; 3、子樓層: 子樓層數目累加,即導入合并工程的子樓層,且當前工程子樓層保留;當前工程子樓層若有與主樓層相同的構件或圖元,如果主樓層該構件或圖元被刪除,則子樓層中的該構件或圖元也被刪除; 4、工程信息以當前工程為準,不導入合并工程的工程信息; 5、不同類型構件重名時,當前工程中的構件名稱不變,合并工程中的構件名稱更改為“**(1)、**(2)”等;出現該情況時合并功能完成后提示用戶合并工程中的構件名稱已予以更改,且列出已更改的構件清單列表; 6、附屬構件不能單獨執行該功能,必須與所附屬的主構件共同執行該功能;但主構件可以單獨執行該功能。
2008-09-01 08:26:00
你可以把一個文件塊存盤,在另外一個文件中塊提取就可以了。
2008-09-01 08:25:48
直接 粘貼 復制 在一起就可以了
2008-09-01 08:26:49
復制,但必須是計價規則和定額相同.才能完成.
2008-09-01 08:27:56
你好: 方法有很多個:比較簡單的是在一個文件里選中所有的定額(或清單),點復制,然后在令一個文件里點粘貼就可以了。 如果是需要多個單位工程合成一個單項工程,可以新建項目,然后插入預算書 合并起來就可以了。
2008-09-01 08:28:23
用"導入導出(D)"下拉菜單的"導入單位工程文件"就可實現合并,請看下圖:
2008-09-01 08:39:18
你可以點工程菜單里的合并工程就可以了
2008-09-01 08:42:10
法一:直接復制、粘貼; 法二:新建項目--項目管理--導入導出--導入單位工程數據
2008-09-01 08:59:36
給你一個建議 如果你同時想做兩個工程 工程項目都很相同 你同時建立兩個文件 同時打開 利用窗口中的分列 你想用那個子目 就用 復制、粘貼 這樣比你合并工程利大于弊
2008-09-01 09:14:22
你想用的是什么呢是圖形還是清單呢? 其實就是都可以在菜單中有的
2008-09-01 09:25:57
支持東北的意見
2008-09-01 10:05:39
可以點工程菜單里的合并工程,也可以復制粘貼
2008-09-01 10:20:02
