pgy 2008-06-18 16:08:27 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 1161查看 6回答
工程量清單是否有導入工程量清單或兩個清單合并為一個
工程量清單是否有導入工程量清單或兩個清單合并為一個清單文件問題補充:我想合并或導入的要求有量有價格的,您說的只能有工程量(這個我知道),我想知道有價格有量的清單 我已經是復制\\粘貼做的,可是幾個樓的費率不同,最終與分樓的清單對不上總價
(6)
1.先導出到Excel表中 2.選擇導入Excel表既可 3.如想二清單合并那就先導出兩個Excel表,人工合并成一個表 4.然后導入既可
2008-06-18 16:16:49
可以合并:方法就是將到處的Excel表工程合并成一個然后導入計價軟件中就可以了
2008-06-18 16:22:17
導出到EXCEL表,合并后再導入
2008-06-18 16:24:09
如果是同類工程,為什么不采用復制粘貼呢
2008-06-18 16:52:54
你可以在清單中建幾個分部,然后把Excel表中的合并導入,導入后把幾個工程分開,按自己先前建的分部粘貼過去就可以了
2008-06-18 17:46:49
2008-06-18 22:39:54
