飛天 2009-08-07 14:32:22 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 7222查看 4回答
GBQ4.0如何把兩個文件下的單位工程合并在一個單項工程下
一個GBQ4.0清單計價工程,幾個單位工程有不同的人分別編制,有飾面簡單的方法把幾個人做的單位工程合并在一起?比如建筑工程、裝修工程、電氣工程等分別由幾個人編制,怎樣把其合并在一個單項工程里面?
已采納直接考過來其他幾個人的工程,新建一個項目文件,把這幾個工程都選上就行了, 點擊下圖的導入導出,找到那幾個工程點打開就行了,就會有一個完整的項目文件,包括土建,電氣,水暖的,有總合計的,還有各分著取費的
2009-08-07 14:48:24
可以新建一個項目,把幾個單位工程進行合并 也可以把其他的幾個文件都導入到其中的一個文件中
2009-08-07 14:48:55
打開GBQ4.0,選擇清單計價,新建項目,導入導出:導入便可以了 。
2009-08-07 14:54:31
1、先建一個項目工程,在項目工程下在建一個單位工程,而另一個單位工程在項目下在建一個單位工程即可。
2009-08-12 08:28:45
