千秋 2020-08-07 14:14:25 | 江蘇省 土建 | 934查看 1回答
江蘇定額混凝土泵送高度分為 30 50 100,如果柱子高度在18-30米之間,怎么量
重新再來 專家
答題: 2757 被贊: 726
可以按30米泵送高度計取
2020-08-07 16:15:00
基礎部分土建提量
基礎部分土建提量:筏板、集水坑、柱墩、后澆帶等工程量是如何提取?是不是各自提量不影響?2021-12-15 09:33:47 補充工程量是指混凝土工程量2021-12-15 09:42:15 補充看了工程量扣減明細,沒有發現筏板與柱墩扣減關系,請問各位大神,應該如何提量?
請問各位老師廣聯達土建2013提量的問題
請問各位老師1、廣聯達土建2013提量的時候是看繪圖輸入匯總表還是工程綜合指數表呢?2、提砼量和模板量的時候可以根據工程指數表的依據提量嗎?因為發現這個表的砼墻的量和繪圖輸入匯總表有些差異,所以不明白應該用哪個是正確的。3、提量的最好看些表格呀?謝謝!
關于提量
投標過程中 提量一般提定額工程量好些 還是清單工程量好些
磚胎膜按照平方提模板量,廣聯達里怎么提量?
檐口防水怎么提量
我想提檐口防水的工程量 別人說可以提檐內面積 為什么我的檐內面積沒有工程量
數據更新時間 : 2025-05-20
