暖暖的陽光~ 2023-02-27 14:05:00 | 江蘇省 土建 | 2091查看 5回答
磚胎膜按照平方提模板量,廣聯達里怎么提量?
體積除以厚度
2023-02-27 14:07:20
廣聯達提取的是體積工程量,除以厚度就是面積了
或者是借用混凝土構件的模板面積工程量就可以
2023-02-27 14:07:36
廣聯達里比較直觀的是體積量,提取后除以厚度就行了
2023-02-27 14:07:53
你好:
1、一般情況下磚胎膜是按照體積計算工程量
2、如果需要提取面積也就是平方計算工程量,可以直接用基礎的外側面積即可,軟件應該會計算出模板面積。
希望可以幫助到你。
2023-02-27 14:07:56
磚胎膜按立方體量,按磚基礎計價
2023-02-27 14:08:23
