ytdp218 2008-08-18 10:27:03 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 700查看 6回答
請問依附構(gòu)件界面在哪個位置,怎么我的沒有或是我沒看
請問依附構(gòu)件界面在哪個位置,怎么我的沒有或是我沒看到?問題補充:2008版,但我左下角只有構(gòu)件量表,并沒有依附構(gòu)件類型這個入口。 我看到有的地方有入口,但就是裝修下面沒入口,郁悶!我的版本是9.0.470.15931。
(6)
在定義構(gòu)件界面里,屏幕的左下角
2008-08-18 10:33:02
首先依附構(gòu)件在GCL2008-625 中才有。如圖 典型的依附構(gòu)件類型有墻,門窗,房間裝修等 在新建構(gòu)件后,定義界面,下方便有。如圖 你的軟件中看不到,可能是版本不是625的哈。
2008-08-18 13:56:59
比如說門窗洞口依附過梁,先建立過梁,然后建門窗洞口構(gòu)件,選擇位于屏幕左下角的依附構(gòu)件類型,選擇過梁就行了。
2008-08-18 10:46:50
好好看看視頻吧,有的。
2008-08-18 12:13:13
依附構(gòu)件只有某些構(gòu)件才有,并不是所有的構(gòu)件都有,首先確定你所選的構(gòu)件是否有依附構(gòu)件,如果有的話在繪圖輸入-定義構(gòu)件頁面下面就會有依附構(gòu)件的頁簽。
2008-08-18 15:21:08
GCL2008中不是所有的構(gòu)件都有依附構(gòu)件,沒有依附構(gòu)件的構(gòu)件在定義界面就沒有依附構(gòu)件界面,比如:梁;房間有依附構(gòu)件,在定義界面存在依附構(gòu)件類型界面
2008-08-18 12:54:41
老師,您好,負(fù)彎矩筋能否有接頭,如果可以接頭又在哪個位置接,有沒有資料成文規(guī)定接頭要求,有的話麻煩您
老師,您好,負(fù)彎矩筋能否有接頭,如果可以接頭又在哪個位置接,有沒有資料成文規(guī)定接頭要求,有的話麻煩您告訴我書名,謝謝!
請問一下我加了軸網(wǎng)過后,為什么還不能生成軸網(wǎng)呀,其
請問一下我加了軸網(wǎng)過后,為什么還不能生成軸網(wǎng)呀,其它構(gòu)件生成過后就看不到軸網(wǎng)了問題補充:加了軸號之后,沒看到哪里有選擇軸網(wǎng)也,在哪個里面喲
請問:在軟件中布置梁是在柱的中心線開始畫的嗎?我畫起后的量不對,是我的梁畫錯了嗎?究竟該怎樣布置?問題補充:梁畫好后必須延伸嗎或是在哪個時候需要延伸?
