  • 請問,我有一工程首層的結構底標高為-1.2,建筑地
    請問,我有一工程首層的結構底標高為-1.2,建筑地面標高為0,中間有1.2的回填土。那我在先做鋼筋算量的時候怎么設置那個首層的結構標高。再導入圖形的時候標高的變化不大。
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    鋼筋按結構標高設置,導入到圖形后修改為建筑標高,地面一下的回填土可以在做法中添加定額子目,用地面面積代碼*厚度就可以計算了
    2008-06-17 10:13:24
  • 建議設置0,導入圖形不會出現標高錯誤
    2008-06-17 10:22:39
  • 算鋼筋時用結構標高,算圖形時用建筑標高
    2008-06-17 09:48:54
  • 我建議你設置0,這樣方便導入圖形里面。
    2008-06-17 09:52:40
  • -1.2米設為-1層,問題就解決了。
    2008-06-17 10:49:25
  • 你可以設置成0,因為鋼筋柱要算到0.
    2008-06-17 09:54:34
  • 答:這個-1.2不屬于首層的結構件標高差,他是首層的錯層情況,在鋼筋中,沒有樓層層高的限制,你可以把構件的底標高和高度修改即可.在導入圖形之前,你把首層結構標高差改為零,再導入,在圖形軟件中是按建筑層高計算的.
    2008-06-17 09:57:30
  • 將鋼筋里的首層結構標高改為0就可以了那-1.2的回填土會并入到基礎層的。
    2008-06-17 10:07:43
主站蜘蛛池模板: 吉水县| 阳城县| 尚志市| 怀仁县| 太谷县| 南京市| 黄平县| 张家口市| 长武县| 东乡| 三亚市| 电白县| 自贡市| 英德市| 项城市| 定南县| 浦江县| 扬州市| 河曲县| 乌恰县| 千阳县| 汉寿县| 莲花县| 屯留县| 库尔勒市| 措勤县| 澄江县| 正安县| 林周县| 佛冈县| 开原市| 子洲县| 颍上县| 牙克石市| 涿州市| 大兴区| 平顺县| 安乡县| 河北省| 隆昌县| 高邮市|
