summer 2020-08-05 10:55:00 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 775查看 2回答
請問 這個池壁配筋C16@200的是怎么配筋的 看不明白 能不能有個圖解
請問一下 這個池壁配筋C16@200的是怎么配筋的 看不明白 能不能有個圖解
垂直筋C16@200你圖中有大樣,就是在剪力墻兩側按大樣圖那樣布置的.上下的彎折在定義剪力墻的節點里設置即可,你截圖中的這個鋼筋怎么設置在鋼筋業務中的其他鋼筋里設置,垂直加強筋了.
首次提交 2020-08-05 11:06:39 最近修改2020-08-05 11:14:13 (修改過3次)
U形鋼筋在屬性的垂直鋼筋里編輯,L形鋼筋在屬性的其它鋼筋里編輯。
2020-08-05 11:18:45
