qu 2016-05-04 19:00:14 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1258查看 2回答
樓梯配筋怎么布
有兩個樓梯的配筋圖,但是看不明白,在梯段上都是只有上部筋而沒有下部筋,請高手解答這兩個樓梯的具體配筋情況,謝謝!問題補充:另外請解答一下分布筋該怎么布
已采納這個梯段是只有上部鋼筋的。
2016-05-09 15:15:03
您這個肯定是雙網雙向的
樓梯板厚130的,您的受力筋是C14@200,分布筋是C10@100的
樓梯板厚180的,您的受力筋是C12@200,分布筋是C12@100的
您這是剪刀撐樓梯吧
2016-05-04 19:05:34
