  • 剪力垟拉結筋兩個方向間隔都相同嗎?
    如圖:剪力垟,水平分布筋為A12-200,垂直分布筋為A12-150,拉筋為A6-400。我不明白,這種垟的水平、垂直分布筋的間距不同,拉筋的間距對嗎?是不是應該為A6-400*300?
    拉結筋
    問題補充:在圖紙下方有個說明:地下室外垟配筋:A12-150雙排雙向,難道是圖紙詳圖畫錯了?
    回復:應該是設計原因,互相矛盾,如果工程還沒有施工,應聯系設計單位予以確認,如果工程已經完工,應該查找相關的《圖紙審查意見及其回復》、圖紙會審記錄、工程聯系單等資料,看看有沒有相關的說明資料;水平拉鉤正常的施工做法應該是隔一拉一。水平拉鉤的作用就是為了保證剪力墻豎向鋼筋的位置和保護層厚度。 祝你成功
    2009-09-23 16:11:15
  • 按照常規應該是梅花布置的 按照間距400*300才對 不過者得看設計了 設計怎么設置的 你就怎么畫啊! 這個里面肯定有一個是不對的 你得問問設計院 以哪個為準啊
    2009-09-18 10:24:15
  • 設計說明的就是按照400*400布置的。按照水平鋼筋設置拉鉤即可 一般是要按照節點詳圖施工的。如果對此有異議,可以和設計院取得聯系,避免施工錯誤同時影響到預算
    2009-09-18 10:26:00
主站蜘蛛池模板: 泰安市| 西贡区| 新竹县| 文化| 河南省| 太保市| 叶城县| 六枝特区| 东辽县| 大田县| 湖州市| 和顺县| 简阳市| 柳州市| 昌江| 灵台县| 剑河县| 平阴县| 金坛市| 凌海市| 盐边县| 梁山县| 东辽县| 天台县| 竹北市| 阳山县| 长顺县| 酒泉市| 鄂托克前旗| 梁河县| 名山县| 禄劝| 宿迁市| 澄城县| 略阳县| 金秀| 泽州县| 宜章县| 于都县| 疏勒县| 阿巴嘎旗|
