李增軍 2008-08-17 22:03:05 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1305查看 13回答
房間的踢腳線在哪兒設置.在房間中還是在單墻面裝修中
房間的踢腳線在哪兒設置.在房間中還是在單墻面裝修中設置;樓梯的地面的石材裝修,是水平投影嗎.樓梯的天棚抹灰是水平投影嗎,在哪兒設置
(13)
已采納房間的踢腳線在哪兒設置.在房間中還是在單墻面裝修中設置;樓梯的地面的石材裝修,是水平投影嗎.樓梯的天棚抹灰是水平投影嗎,在哪兒設置 回答:房間的踢腳線在房間裝修中設置,樓梯的地面的石材裝修,是按展開面積在單構件中輸入.樓梯底的抹灰是按水平投影乘以1.5的系數
2008-08-18 06:27:14
你說的都可以在房間裝修中定義,都有相應的代碼可以選擇.樓梯石材是按水平投影面積計算的,樓梯的天棚抹灰如果是樓梯底板的話應按投影面積乘系數計算,樓梯間的最頂層天棚抹灰按水平投影面積計算不乘系數.
2008-08-18 10:28:55
在房間里設置,套上踢腳線定額就行了
2008-08-18 14:25:24
踢腳線在房間里輸入,樓梯石材地面層按水平投影計,樓梯底面層按水平投影乘坡度系數
2008-08-18 14:36:26
在定義房間時,輸入踢腳線高度就可以了,樓梯石材是水平投影,天棚是樓梯斜跑下,需要手工計算
2008-08-17 22:06:40
在房間定義時一并設置就可以了
2008-08-17 22:08:53
在房間中設置踢腳高度,然后在套取定額中選擇踢腳線的代碼就可以了
2008-08-17 22:14:13
在房間屬性定義中設置踢腳高度,在構件做法中選用定額后,選擇相應的工程量代碼;樓梯地面是水平投影面積,消耗量定額包括了踏步立面.樓梯天棚選擇相應定額后選天棚抹灰工程量代碼.
2008-08-17 22:52:04
踢腳線在裝修里面的房間的屬性里面定義,樓梯的地面是樓梯的水平投影,樓梯的天棚抹灰若指斜板下的天棚抹灰的話,在樓梯的砼里面可以找到量。
2008-08-17 23:38:06
1.房間的踢腳線只要是統一的,就在房間屬性定義中設置踢腳高度,如果謀面墻面踢腳線不同,就在單墻面里設置。 2.是啊,清單都是投影面積 3.是投影面積
2008-08-17 23:39:35
房間的踢腳線在哪兒設置.在房間中還是在單墻面裝修中設置;樓梯的地面的石材裝修,是水平投影嗎.樓梯的天棚抹灰是水平投影嗎,在哪兒設置 我的回答請看下圖:樓梯的地面的石材裝修是水平投影面積計算.樓梯的天棚抹灰是水平投影*1.2計算
2008-08-18 00:42:51
房間的踢腳線在房間構件里定義,在屬性里輸入踢腳線高度; 樓梯地面石材裝修,按水平投影面積計算,樓梯的天棚抹灰按斜跑面積計算,可以用水平投影面積乘以相應的系數,當然系數要根據圖紙設計來手工計算。
2008-08-18 06:49:01
定義房間時設置,設置踢腳高度就可以了
2008-08-18 08:30:54
