  • 室內(nèi)裝修工程中,如底層的地面標(biāo)高高低不同,比底層標(biāo)
    室內(nèi)裝修工程中,如底層的地面標(biāo)高高低不同,比底層標(biāo)高高的地面房間抹灰怎么計(jì)算?軟件是按層高進(jìn)行計(jì)算的,我怎么來設(shè)置房間的抹灰?
    問題補(bǔ)充:如低的可否設(shè)為墻裙,其在房間抹灰提取墻面抹灰?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以在屬性編輯器里面調(diào)整吊頂?shù)母叨龋磿r(shí)房間無吊頂),只要房間的抹灰高度正確就可以,你可以試試。
    2008-07-23 09:23:40
  • 用墻裙來調(diào)整抹灰高度,提取墻面抹灰面積。
    2008-07-23 07:48:02
  • 通過修改工程量代碼來實(shí)現(xiàn).
    2008-07-23 07:52:36
  • 可以用定義墻裙來調(diào)整抹灰高度的
    2008-07-23 08:14:29
  • 用踢腳的高度來調(diào)整。
    2008-07-22 21:56:18
  • 如果比地面高的房間,你布置房間時(shí)可以定義墻裙的高度,套定額時(shí)選擇墻面抹灰面積代碼。比地面低的房間可以在正常高度房間的基礎(chǔ)上,用代碼組合來解決。可用正常房間的墻面抹灰面積代碼加上房間周長和低下去的高度的積。
    2008-07-22 21:56:47
  • 用代碼進(jìn)行操作
    2008-07-22 22:11:40
  • 用正常房間的墻面抹灰面積代碼加上房間周長和低下去的高度的乘積
    2008-07-22 22:16:38
  • 可以在代碼上處理就行了。
    2008-07-22 23:11:59
  • 可用踢腳線來調(diào)整抹灰高度。
    2008-07-22 23:38:29
主站蜘蛛池模板: 肃北| 曲阳县| 肇州县| 临高县| 海伦市| 菏泽市| 秭归县| 大姚县| 类乌齐县| 容城县| 布尔津县| 邯郸县| 怀宁县| 西华县| 金乡县| 新丰县| 丰顺县| 瑞安市| 五原县| 涞水县| 湟中县| 改则县| 黄山市| 靖州| 砚山县| 宜宾县| 沈丘县| 潞城市| 新竹县| 横山县| 宣恩县| 嘉峪关市| 上林县| 乌拉特中旗| 石狮市| 铁岭市| 泽库县| 尤溪县| 永善县| 内乡县| 清原|
