綠泡泡 2008-08-17 14:07:04 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 831查看 3回答
GCL2008列清單時,清單項目特征描述怎么能描述
GCL2008列清單時,清單項目特征描述怎么能描述上去?不能用原來的生成.
可以的。項目特征就在屏幕的下方。
2008-08-17 14:23:36
可以的。項目特征就在屏幕的下方。如果還不行的話,你看看有沒有文字幫助。
2008-08-17 15:33:39
答:在圖形算量中,你可以點擊項目名稱后的三點后,選擇相應的對應的項目,然后,生成項目特征,如果與原有的相同,可以不用修改.一般都需要修改.
2008-08-17 17:42:04
GCL2008添加清單中怎么把項目特征中的內容刷新到項目名稱中?
1、GCL2008添加清單中怎么把項目特征中的內容刷新到項目名稱中,可以在后面報表中顯示出來? 2、圖集做法只能復制到項目名稱中去么,不能直接刷新上去么?
請問專家:在構件套取做法一欄中:在項目特征列要不要進行構件的特征描述?措施項目一列,要不要勾選,為什么?比如柱子,套取了砼清單子目,那其模板、腳手架工程量是否在計價軟件中計算呢?
