ghb196 2010-01-03 20:53:00 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 807查看 2回答
GCL2008添加清單中怎么把項目特征中的內容刷新到項目名稱中?
1、GCL2008添加清單中怎么把項目特征中的內容刷新到項目名稱中,可以在后面報表中顯示出來? 2、圖集做法只能復制到項目名稱中去么,不能直接刷新上去么?
已采納1.2008中,在構件定義界面,選中清單項,即可定義項目特征。 2.不能。 你也可以將圖形導入到計價軟件后,再編輯項目特征,這樣更方便。
2010-01-04 23:24:23
你可以點開項目名稱后的三點,直接輸入即可。2008好像不能采用刷新錄入的辦法,3.0可以那樣做
2010-01-04 08:31:39
