文君 2010-05-26 20:41:00 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 659查看 6回答
GCL2008圖形算量 怎么能畫一次圖 做清單模式和定額模式?
在定額模式計算好的情況下要重新做清單模式, GCL2008圖形算量 怎么能畫一次圖 套二次做法,即清單模式和定額模式?問題補充:定額模式下的圖形算量已經做完,現在改為清單模式,怎么把已經做好的圖形算量改為清單模式?
(6)
在建立工程時選擇清單與定額,在構件套取做法時分別套清單與定額項就可以了
2010-05-26 20:42:17
答;你可以點擊圖形軟件中的"文件"下的"導出GCL工程",在彈出的對話框中,重新選擇相應的清單庫,定額庫和相應的計算規則,和新建向導同,根據提示,點擊下一步.如下圖:
2010-05-26 21:17:36
這是在建立計價文件時,就要選擇好清單規則,在定義構件時才能選擇清單項的同時,又能選擇定額子目。
2010-05-26 20:49:15
導出圖形,另建新文件:
2010-05-26 21:17:06
建立工程時選擇清單模式,套取做法時分別先套清單與再套定額
2010-05-26 21:03:11
把定額模式下的圖形算量倒出,再新建個工程倒入,選清單規則,選所用定額,在定義中可以先添加清單,在清單下再添加定額即可實現清單與定額 共存
2010-05-26 21:05:37
