  • 定額里面說要扣獨立柱,這個獨立柱是指不和墻接觸,中
    定額里面說要扣獨立柱,這個獨立柱是指不和墻接觸,中間的單獨柱子嗎?那種四周凸出墻的扣不扣呢? 地面的算法定額里面只說要扣柱,這兩項還有些區別啊
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我來說一下吧 定額里面說要扣獨立柱,這個獨立柱是指的就是不和墻接觸,中間的單獨柱子 另外我將相關規定發給你,看一下: 2.天棚面裝飾 (1)本定額凡注明飾面材料型號規格的,如與設計不同時,可按設計規定調整。 (2)本分部龍骨是常用材料及規格編制的,如與設計規定不同時,可以換算,人工不變。 (3)定額中木龍骨規格,主龍骨為600mm×80,中距1200mm;次龍骨為40mm×50mm。中距455mm×455mm,吊木筋為40mm×50mm。設計規格不同時,允許換算,人工及其他材料不變。 (4)天棚面層在同一標高者為一級天棚;天棚面層不在同一標高者,且高差在200mm以上者為二級或三級天棚(面層標高總高差在200mm人者為一級)。圓弧形天棚龍骨套用二、三級定額子目,人工費乘系數1.5。 (5)天棚骨架、天棚面層分別列項、按相應項目配套使用。參于二級或三級以上造型的天棚,其面層人工乘以系數1.3。 (6)吊筋安裝,如在混凝土板上鉆眼、掛筋者,按相應項目每100m2增加人工3.4工日;如在磚墻上打洞擱放骨架者,按相應天棚項目100m2增加人工1.4工日。上人型天棚骨架吊筋為射釘者,每100m2減少人工0.25工日,吊筋3.8kg;增加鋼板27.6kg,射釘586個,鋼拉桿(吊筋)設計用量與定額含量浮±10%以上時,可以換算,吊筋損耗率6%。 (7)裝飾天棚項目已包括3.6m以下簡易腳手架搭設及拆除,使用本分部時,不另計算。對于3.6m以上腳手架搭拆用工和材料攤銷費,應按腳手架分部的有關規定執行。 (8)天棚木龍骨用于板條、鋼板網、木絲板天棚面層時,扣除方木骨天棚定額中一等中小方中板0.904m3增加圓釘8.63kg計算;扣除圓木龍骨天棚定額中的一等中小方用量,圓釘減少4.3kg。 (9)定額中的輕鋼龍骨、鋁合金龍骨均以以層結構為準,即中小龍骨貼大龍骨底面吊掛。單層結構的天棚如大、中龍骨底面在同一水平上者,應扣除定額中的小龍骨及相應的配件。一級型天棚由雙層結構改為單層結構時,輕鋼龍骨、鋁合金龍骨的人工分別乘系數0.83計算;二、三級型天棚由雙層結構改為單層結構時,輕鋼龍骨的人工乘系數0.87計算;鋁合金龍骨的人工乘系數0.84計算。 (10)膠合板如現場制作鉆吸音孔時,按每100m2增加綜合人工6.67工日計算。 (11)木質風口及回風口中:方形風口在380mm×380mm以上者,按定額人工乘系數1.25計算;矩形風口周長在1280mm以上時,按定額人工乘系數1.25計算;條形風口周長在1400~1800mm之間時,按定額人工乘系數1.25計算;周長在1801~2600mm之間時,按定額人工乘系數1.5計算;周長在2600mm以上時,按定額人工乘系數1.75計算。
    2008-08-17 11:13:56
  • 你是武漢的,你就要好好看看你們那邊的定額怎么去理解了,
    2008-08-17 11:13:25
  • 定額里面說要扣獨立柱,這個獨立柱是指不和墻接觸,中間的單獨柱子,種四周凸出墻的不扣
    2008-08-17 11:16:06
  • 定額里規定都不扣柱子的,你看下計算規則
    2008-08-17 11:16:33
  • 定額里面說要扣獨立柱,這個獨立柱是指不和墻接觸,中間的單獨柱子嗎?那種四周凸出墻的扣不扣呢?答:要扣的。 地面的算法定額里面只說要扣柱,這兩項還有些區別啊答:得看地面的做法是什么 如地磚的都 要扣的,如水泥砂漿的就不扣啦。
    2008-08-17 11:16:34
  • 獨立柱是指不和墻接觸的單獨柱子。
    2008-08-17 11:16:41
  • 獨立柱是指不和墻接觸,中間的單獨柱子,不論天棚或者地面,當單個面積超過0.3平米時要扣除,
    2008-08-17 14:16:56
  • 塊料地面就要扣柱,而水泥砂漿地面不扣。
    2008-08-17 13:02:11
主站蜘蛛池模板: 淄博市| 周宁县| 德化县| 潍坊市| 汾西县| 铁力市| 海丰县| 闵行区| 五莲县| 万州区| 富平县| 盘山县| 辉县市| 靖西县| 白玉县| 志丹县| 富蕴县| 瑞金市| 乐陵市| 宁陵县| 邵阳市| 电白县| 沅江市| 新民市| 大丰市| 嫩江县| 梅河口市| 集安市| 建宁县| 岳西县| 大丰市| 万山特区| 林芝县| 揭东县| 定襄县| 从化市| 泰顺县| 苍梧县| 永清县| 米易县| 张家港市|
