王帥 2011-10-05 15:31:27 | 湖北省 其他專業(yè) | 3920查看 2回答
當(dāng)砌體墻與柱子重合時,抹灰面積如何計算?
湖北地區(qū),某住宅,1層為商鋪,部分柱子為獨(dú)立柱,另外有柱子與砌塊墻重合: 問題1:湖北定額中有個一般抹灰和裝飾抹灰,二者區(qū)別是什么?在一般抹灰的工程量計算規(guī)則中沒有提到柱子,在裝飾抹灰中柱子的計算規(guī)則是按照結(jié)構(gòu)斷面周長乘以高計算工程量。 問題2:當(dāng)柱與砌塊墻重合時候,柱子的抹灰是單獨(dú)計量套用柱面抹灰還是并在內(nèi)墻抹灰中一起套用磚內(nèi)墻抹灰? 順便再問個問題:本工程結(jié)構(gòu)樓板為有梁板,當(dāng)梁下正好對應(yīng)砌塊墻時候,梁側(cè)面抹灰工程量是并入天棚抹灰計算工程量套用天棚子目還是看成內(nèi)墻抹灰套用砼墻抹灰?(湖北定額分為砼墻抹灰和磚墻抹灰)
已采納1、一般抹灰是指普通的石灰砂漿、混合砂漿、水泥砂漿、石膏砂漿、TG砂漿 、石英砂漿、珍珠巖漿等,裝飾抹灰是水刷豆石砂漿、干粘白石子砂漿、斬假石砂漿、水磨石、拉條灰、甩毛灰等有工藝要求的砂漿。兩者之間是工藝和材料的區(qū)別。一般抹灰中沒有說明柱的計算規(guī)則,裝飾抹灰中的柱抹灰計算規(guī)則同樣適應(yīng)與一般抹灰。 2、當(dāng)柱與砌塊墻重合時候,外墻面抹灰是柱梁合并在外墻抹灰工程量中。內(nèi)墻可單獨(dú)計算砼面抹灰。 梁下正好對應(yīng)砌塊墻時候,梁側(cè)面抹灰工程量是墻面抹灰,不能并入天棚抹灰工程量中,因為梁側(cè)面抹灰的工程量很少、一般情況下是并入內(nèi)墻抹灰工程量中,也可以計算為砼面抹灰。
2011-10-05 15:52:59
1、根據(jù)GB50210-2001,一般抹灰分為普通抹灰和高級抹灰,普通抹灰和中級抹灰合并為普通抹灰,因為其主要工序和表面質(zhì)量基本相同。裝飾抹灰其底層多為1 : 3水泥砂漿打底,面層主要有為水刷石、斬假石、干粘石、假面磚等。抹灰完成面一般就是成品。裝飾抹灰柱子一般是需要單算的。 2、并入墻面抹灰 3、梁下有墻就并入墻面抹灰
2011-10-05 15:56:37
