54****@qq.com 2008-08-15 17:21:23 | 河北省 其他專業 | 894查看 12回答
閥板基礎閥板負筋的作用?如何繪入?倆墻T型相交,一
閥板基礎閥板負筋的作用?如何繪入?倆墻T型相交,一墻下有基礎梁。問題補充:基礎梁與閥板負筋平行,基礎梁寬度內是否布置閥板負筋?
(12)
已采納1、筏板負筋是為了承受負彎矩 2、可定義成面筋與底筋一起在其它方式的XY方向布置受力筋中畫入,十分方便 3、基礎梁與閥板負筋平行,基礎梁寬度內不再布置閥板負筋,但如果基礎梁不通長,在基礎梁端對應的筏板內仍要布置負筋,該部分鋼筋進入基礎梁一個錨固長度。
2008-08-15 18:53:25
用畫線布置負筋可以任意布置到各個位置。
2008-08-15 17:25:57
我來說一下, 閥板基礎閥板負筋的作用同樓層中樓板的負筋作用基本是一樣的,也是為了加強板的受力性,畫法和樓板負筋一下,先定義好,再畫上,主要采用按梁布置,及畫線布置的方式 你試一下,有問題再交流
2008-08-15 17:26:25
(1)加強作用。 (2)線型布置。
2008-08-15 17:26:54
設置好閥板負筋后,選擇畫線布置即可。
2008-08-15 17:31:01
其加強作用 你先在樓層設置中選擇基礎層,然后選擇基礎 ,點擊基礎 ,選擇筏板基礎 ,其中有筏板負筋,你 在 定義構件,選擇單面板,在 選擇X\\Y軸布置鋼筋,就可 ,在構件屬性中設置好板負筋。
2008-08-15 17:35:18
起到和板更好地結成一塊,增加受力休整體。 你這種情況可以利用按梁或畫線布置都可以。
2008-08-15 17:35:51
局部加強,畫線畫入方便控制從基礎梁邊畫.十分方便
2008-08-15 20:39:56
查04G101-3
2008-08-15 17:59:54
回答“基礎梁與閥板負筋平行,基礎梁寬度內是否布置閥板負筋?” 基礎梁與閥板負筋平行,基礎梁寬度內不需要布置閥板負筋了。 你可以查看一下平法圖集,圖集中有相關的說明。
2008-08-15 18:33:14
筏板基礎里布置負筋是為了加強局部受力,基礎梁下面就不用在布置負筋了。
2008-08-15 18:40:17
答;筏板的負筋和樓層中板的負筋作用相同,都是加強作用。畫法和樓層聽板的負筋畫法相,可以利用按梁按墻畫線等布置的方式,在基礎梁上的平行的筏板負筋布置到梁邊即可。
2008-08-15 19:21:19
