杜俊玲 2011-03-15 17:35:49 | 河北省 其他專業(yè) | 811查看 1回答
鋼筋10.0標準層相對應(yīng)的板標高怎樣定義
標準層3-10層的板定標高應(yīng)定義為那一層?剪力墻暗柱鋼筋報表中已顯示,但是提示鋼筋計算出錯柱鋼筋為負,我開始定義的板標高為3層,后有改成10層都不解決問題,該怎么辦?請老師指教問題補充:我原來用的是鋼筋10.0,一棟樓的鋼筋基本算完只剩下砌體筋過梁,剩余部分想用剛升級為2009中的10.0完成,此時在3-10層標準層匯總計算提示鋼筋計算出錯請檢查:1與柱相交的板標高2與柱相交梁截面3與柱相交的基礎(chǔ)厚度。若以上3項正確請調(diào)整柱露出長度。現(xiàn)在不知該怎么操作請老師指點
已采納鋼筋設(shè)計每層通常不一樣,應(yīng)該詳細定義每一層
2011-03-15 18:30:48
