  • 廣聯(lián)達(dá)圖形算量8.0與廣聯(lián)達(dá)圖形算量10.0能互導(dǎo)
    廣聯(lián)達(dá)圖形算量8.0與廣聯(lián)達(dá)圖形算量10.0能互導(dǎo)嗎
全部回答 (18) 首答僅用{{minutesHtml}}
    暫時還不可以互導(dǎo)啊 等十月份以后就差不多了啊 慢慢等吧 呵呵
    2008-08-15 18:01:41
  • 可以互導(dǎo)的。 圖形算量GCL8.0與鋼筋統(tǒng)計GGJ10.0使能夠相互導(dǎo)入的。
    2008-08-15 17:11:44
  • 要相匹配的版本的就能互導(dǎo),比如鋼筋1142同圖形1585就能互導(dǎo),2008圖形沒有匹配的2008鋼筋,這不能互導(dǎo)。 鋼筋圖形都能互導(dǎo)的. 步驟是:在鋼筋中,你建立好信息后,點(diǎn)工程,點(diǎn)導(dǎo)入圖形算量(GCL)文件.出來一個對話框(導(dǎo)入GCL工程)你在圖形文件中找到要導(dǎo)入鋼筋的文件,點(diǎn)打開,如果你樓層設(shè)置不一樣,又會出來一個對話框(樓層高度不一,請修改后導(dǎo)入),你點(diǎn)確定,出來一個對話框,層高對比,你點(diǎn)下面那個按照圖形層高導(dǎo)入,這是出來你個導(dǎo)入GCL文件對話框,你把要導(dǎo)入鋼筋中的構(gòu)件點(diǎn)上,也可以全選.然后確定,這時出來一個導(dǎo)入進(jìn)行合法性檢查,你點(diǎn)是,.他會顯示你從圖形導(dǎo)入鋼筋的部分變了的構(gòu)件名字. :在圖形中,你建立好信息后,點(diǎn)工程,點(diǎn)導(dǎo)入鋼筋(GGJ)文件.出來一個對話框(導(dǎo)入GGJ工程)你在鋼筋文件中找到要導(dǎo)入圖形的文件,點(diǎn)打開,如果你樓層設(shè)置不一樣,又會出來一個對話框(樓層高度不一,請修改后導(dǎo)入),你點(diǎn)確定,出來一個對話框,層高對比,你點(diǎn)下面那個按照鋼筋層高導(dǎo)入,這是出來一個導(dǎo)入GGJ文件對話框,你把要導(dǎo)入圖形中的構(gòu)件點(diǎn)上,也可以全選.然后確定,這時出來一個導(dǎo)入進(jìn)行合法性檢查,你點(diǎn)是,.他會顯示你從鋼筋導(dǎo)入鋼筋圖形的部分變了的構(gòu)件名字.
    2008-08-15 17:13:28
  • 是不是說的8.0與圖形算量2008 這兩個程序現(xiàn)在是不兼容的  不能相互打開
    2008-08-15 17:13:29
  • 你好,它們是可以互導(dǎo)的,但最主要的你要知道它們兩個的工程設(shè)置 和樓層層高要一致才可以,當(dāng)然了除了“首層地面結(jié)構(gòu)標(biāo)高”和“室外 地坪相對標(biāo)高”不一致外
    2008-08-15 17:14:05
  • 圖形算量gcl8.0是可以和鋼筋互導(dǎo)的,新的gcl2008是不能互導(dǎo)的,呵呵
    2008-08-15 17:18:24
  • 要相同的版本才能互導(dǎo)
    2008-08-15 17:34:07
  • 可以互導(dǎo)。 以下是基本原則:砌塊墻可以從圖形導(dǎo)入鋼筋,導(dǎo)入后默認(rèn)為磚墻; 獨(dú)基、條基、樁承臺、集水坑、可以互導(dǎo); 鋼筋中不同圖層的梁(如梁和圈梁,在同一位置時),導(dǎo)入到圖形后,為同一圖層的不同分層; 鋼筋中,不同樓層間的同名稱構(gòu)件,導(dǎo)入到圖形時按對應(yīng)樓層導(dǎo)入(圖形構(gòu)件分層); 鋼筋中,同一樓層的變截面梁,導(dǎo)入到圖形后,按不同截面生成的構(gòu)件,名稱分別為原名稱加截面尺寸; 互導(dǎo)時,同一樓層中,導(dǎo)入后如果墻、柱、梁、板、板洞、滿基發(fā)生重名(且公有屬性不同)時,名稱分別為原名稱加截面尺寸; 互導(dǎo)時,可以查看互導(dǎo)的原則; 導(dǎo)入完成后,生成導(dǎo)入結(jié)果.html文件,記錄導(dǎo)入結(jié)果; 從鋼筋導(dǎo)入圖形,鋼筋中的暗梁不再導(dǎo)入圖形; 從鋼筋導(dǎo)入圖形,原“門窗洞”分為三種構(gòu)件(門、窗、墻洞)分別導(dǎo)入,圖形中的門聯(lián)窗導(dǎo)入鋼筋后為墻洞; 從圖形導(dǎo)入鋼筋,如果存在同類型的構(gòu)件圖元,給出提示“是否刪除指定樓層中同類型構(gòu)件圖元?”,處理同圖形; 互導(dǎo)時,沒有圖元的構(gòu)件不予導(dǎo)入; 圖形中的后澆帶不能導(dǎo)入到鋼筋工程中,鋼筋中的板帶也不能導(dǎo)入到圖形工程中; 互導(dǎo)時,軸網(wǎng)默認(rèn)不導(dǎo)入; 鋼筋中,跨多個筏板圖元的集水坑(繪圖輸入)不能導(dǎo)入到圖形工程中。
    2008-08-15 19:31:17
  • 是可以的啊 ~安裝的補(bǔ)丁啊 ~
    2008-08-15 19:47:30
  • 廣聯(lián)達(dá)圖形算量8.0與廣聯(lián)達(dá)圖形算量10.0能互導(dǎo),非常方便,
    2008-08-15 20:41:33
  • 8.0和1.0能互導(dǎo),但要注意版本。2008暫時還不能,以后配套了就可以了
    2008-08-16 10:09:11
  • 能互導(dǎo)的。注意互道原則就行了。
    2008-08-15 17:40:53
  • 互導(dǎo)問題:廣聯(lián)達(dá)圖形算量8.0與廣聯(lián)達(dá)圖形算量10.0能互導(dǎo)嗎 回答:首先我糾正一下圖形算量就沒有10.0,應(yīng)該是鋼筋GGL10.0吧,如果是鋼筋軟件GGL10.0那完全可以互導(dǎo),如果是圖形算量GCL2008,那就不可以進(jìn)行互導(dǎo)。
    2008-08-15 17:45:18
  • 圖形8.0和鋼筋10.0是可以互導(dǎo)的,目前出的GCL2008由于平臺升級還不能互導(dǎo),不過補(bǔ)丁會很快出來以后也就可以互導(dǎo)了。
    2008-08-15 17:50:46
  • 這樣說吧,同時安裝的鋼筋與圖形之間是可以相互導(dǎo)入的。
    2008-08-15 18:04:31
  • 同意上面的說法
    2008-08-15 18:35:45
  • 回答“廣聯(lián)達(dá)圖形算量8.0與廣聯(lián)達(dá)圖形算量10.0能互導(dǎo)嗎” 廣聯(lián)達(dá)圖形算量8.0與廣聯(lián)達(dá)圖形算量10.0是不可以互導(dǎo)的,因為功能的升級,舊軟件中的功能與新軟件的功能是有差別的。 新軟件做好的圖形一些參數(shù)的設(shè)置,在就軟件中是不能進(jìn)行顯示的。 你也可以自己試試,就知道了。
    2008-08-15 18:57:18
  • 要相同的版本才能互,10.0到8.0可以。但是 8.0到10.0就要 識別
    2008-08-15 19:01:33
主站蜘蛛池模板: 庆云县| 漯河市| 巴楚县| 北流市| 汉阴县| 阿坝县| 泌阳县| 舞钢市| 益阳市| 铜梁县| 大足县| 宣威市| 临邑县| 元江| 康乐县| 新晃| 策勒县| 崇文区| 宁夏| 左贡县| 喀什市| 襄城县| 巴马| 阳信县| 新闻| 尼玛县| 分宜县| 邓州市| 波密县| 当涂县| 曲沃县| 锦屏县| 西峡县| 安西县| 巩义市| 巴塘县| 苏尼特右旗| 沛县| 台中市| 红安县| 中西区|
