  • 圖形算量2008與圖形算量8.0有什么區別
    圖形算量2008與圖形算量8.0有什么區別,哪個更新,哪個更好用,請問導入鋼筋算量圖時如何導入?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一、 (1)、完美處理錯層、躍層、夾層等復雜結構; (2)、三維繪圖編輯,所繪即所見,所見即能改; (3)、自動套定額,批量處理更高效; (4)、計算規則開放,過程清楚明白,結果可控可調; (5)、真三維算法,計算結果精確; (6)、新增18種實用構件,算量更全面; (7)、動態輸入、自動捕捉等多種繪圖方式讓您繪圖更靈活,操作更方便; (8)、引入工程量表,助您理清算量思路; 二、 (1)、外墻裝修可任意繪制平面上水平方向的長度:外墻面裝修可以用兩點畫法自行繪制想要的長度,而且繪制后的外墻面裝修可以在指定的點打斷,還可以合并相同的外墻面裝修構件。 (2)、外墻裝修可任意調整立面上豎向方向的高度(標高):由于GCL2008所有構件的標高完全開放,外墻裝修也可以靈活的調整構件的標高。 (3)、外墻裝修工程量還提供了詳細的計算公式,方便核查工程量。 三、GCL2008可以處理帶弧形邊的斜板; 四、軸網 (1)、軸線標注分級設置(可以標注任意2根軸線之間的距離) (2)、軸號可以重復(適用于有軸號重復的軸網) (3)、軸號可以任意自動排序,如1-a,1-b,1-c…… (4)、任意設置軸網的插入點(可以根據實際圖紙的要求方便的拼接軸網) (5)、圓弧軸網增加順時針的功能(定義圓弧軸網時能方便修改為順時針或是逆時針) (6)、在繪圖界面可以直接修改軸距(快速的修改設置錯誤的軸距,所見即能改) (7)、軸網可以復制、鏡像、移動(適用于實際工程不同位置軸網相同或是對稱的情況) 五、繪圖 (1)依附構件(一次繪制多類構件,一舉多得); (2)動態輸入(簡化了許多的定位操作,讓繪圖變得更有趣); (3)自動捕捉(大大提高了繪圖時捕捉點的效率,提升20%的繪圖速度); (3)智能布置、批量處理; 六、新增構件 保溫墻、帶形窗、帶形洞、天窗、連梁、螺旋板、墻面裝修、墻裙裝修、踢腳裝修、樓地面裝修、天棚裝修、吊頂裝修、獨立柱裝修、大開挖灰土回填、基槽灰土回填、基坑灰土回填、房心回填、壓頂等19種構件 2008是8.0 的升級版,肯定是2008要好用些! 對于鋼筋的導入布置如下: 一、導入CAD文件 新建工程后(設置好計算規則、計算設置以及節點設置、樓層及各層砼標號),我們在繪圖輸入界面當中,通過構件導航欄中打開“CAD識圖”導航欄,按照導航欄的順序進行操作即可。 點擊“CAD草圖”,在工具欄中點擊“導入CAD圖”,然后找到存放CAD圖文件的路徑并打開,導入過程當中,還需要根據CAD圖紙比例的大小,設置并調整,軟件默認是1:1。 在“CAD草圖”狀態下,還可以轉換鋼筋級別符號、識別柱表、剪力墻連梁表、門窗表等。 溫馨提示:由于現在大部分的CAD圖有多個CAD圖單元組成,在導入前,可以在CAD軟件或者CAD圖形調整工具把CAD分割開來,然后再進行導入,這樣可以提高CAD導入的速度。 二、導入軸網 在導航欄中選擇“識別軸網”,然后選擇提取軸線(ctrl+左鍵選擇,右鍵確認),提取軸標識(ctrl+左鍵選擇,右鍵確定),最后點擊“識別軸線”,這樣就可以把軸線識別過來了。 溫馨提示:通過CAD識別過來的軸線是輔助軸線;選擇導入軸線的CAD圖盡量是軸網最完整的。 三、導入柱 提取柱的操作步驟: 第一步:在“CAD草圖”中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的柱;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:在“CAD草圖”中轉換鋼筋級別符號,識別柱表并重新定位CAD圖; 第三步:點擊導航欄“CAD識別”中的“識別柱”; 第四步:點擊工具條“提取柱邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”(ctrl+左鍵)或“選擇相同顏色的CAD圖元”(alt+左鍵)的功能選中需要提取的柱CAD圖元,此過程中也可以點選或框選需要提取的CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇,則選擇的CAD圖元自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中; 第五步:點擊繪圖工具條“提取柱標識”; 第六步:選擇需要提取的柱標識CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 第七步:檢查提取的柱邊線和柱標識是否準確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯誤提取的CAD圖元”功能對已經提取的柱邊線和柱標識進行修改; 第八步:點擊工具條“自動識別柱”下的“自動識別柱”,則提取的柱邊線和柱標識被識別為軟件的柱構件,并彈出識別成功的提示。 溫馨提示:如果不重新定位CAD圖,導入的構件圖元有可能就會與軸線偏離;門窗表通常情況在建筑施工圖總說明部分,柱表通常在柱平面圖中,連梁表在剪力墻平面圖中。 四、導入墻 1、提取墻邊線 第一步:導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的墻;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別墻”; 第三步:點擊工具條“提取墻邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的墻邊線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇。 2、讀取墻厚 第一步:點擊繪圖工具條“讀取墻厚”,此時繪圖區域之顯示剛剛提取的墻邊線; 第二步:按鼠標左鍵選擇墻的兩條邊線,然后點擊右鍵將彈出“創建墻構件”窗口,窗口中已經識別了墻的厚度,并默認了鋼筋信息,只需要輸入墻的名稱,并修改鋼筋信息等參數,點擊確認則墻構件建立完畢; 第三步:重復第二步操作,讀取其他厚度的墻構件。 3、識別墻 第一步:點擊工具條中的“識別”按鈕,軟件彈出確認窗口,提示“建議識別墻前先畫好柱,此時識別出的墻的端頭會自動延伸到柱內,是否繼續”,點擊“是”即可。 第二步:點擊“退出”退出自動識別命令。 五、導入門窗 1、提取門窗標識 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的門窗,識別門窗表;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別門窗洞”; 第三步:點擊工具條中的“提取門窗標識”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的門窗標識CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 2、提取墻邊線 第一步:點擊繪圖工具條“提取墻邊線”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的墻邊線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 3、自動識別門窗 第一步:點擊“設置CAD圖層顯示狀態”或按“F7”鍵打開“設置CAD圖層顯示狀態”窗口,將已提取的CAD圖層中門窗標識、墻邊線顯示,將CAD原始圖層隱藏; 第二步:檢查提取的門窗標識和墻邊線是否準確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯誤提取的CAD圖元”功能對已經提取的門窗標識和墻邊線進行修改; 第三步:點擊工具條“自動識別門窗”下的“自動識別門窗”,則提取的門窗標識和墻邊線被識別為軟件的門窗構件,并彈出識別成功的提示。 溫馨提示:在識別門窗之前一定要確認已經繪制了墻并建立了門窗構件(提取CAD圖中的門窗表)。 六、導入梁 1、提取梁邊線 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的梁;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄中的“CAD識別”下的“識別梁”; 第三步:點擊工具條“提取梁邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁邊線CAD圖元; 2、自動提取梁標注 第一步:點擊工具條中的“提取梁標注”下的“自動提取梁標注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁標注CAD圖元,包括集中標注和原位標注;也可以利用“提取梁集中標注”“和提取梁原位標注”分別進行提取; 3、自動識別梁 點擊工具條中的“識別梁”按鈕選擇“自動識別梁”即可自動識別梁構件(建議識別梁之前先畫好柱構件,這樣識別梁跨更為準確); 4、識別原位標注 第一步:點擊工具條中的“識別原位標注”按鈕選擇“單構件識別梁原位標注”; 第二步:鼠標左鍵選擇需要識別的梁,右鍵確認即可識別梁的原位標注信息,依次類推則可以識別其它梁的原位標注信息。 七、導入板受力筋 1、提取鋼筋線 第一步:點擊導航欄 “CAD識別”下的“識別受力筋”; 第二步:點擊工具條“提取鋼筋線”; 第三步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 2、提取鋼筋標注 第一步:點擊工具條“提取鋼筋標注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋標注CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 3、識別受力鋼筋 “識別受力筋”功能可以將提取的鋼筋線和鋼筋標注識別為受力筋,其操作前提是已經提取了鋼筋線和鋼筋標注,并完成了繪制板的操作。 操作方法: 點擊工具條上的“識別受力筋”按鈕,打開“受力筋信息”窗口,輸入鋼筋名稱即可,依次可識別其它的受力筋。 八、識別板負筋 提取鋼筋線 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的板負筋;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別負筋”; 第三步:點擊工具條中的“提取鋼筋線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋第五步:點擊工具條中的“提取鋼筋標注”; 第六步:選擇需要提取的鋼筋標注CAD圖元,右鍵確認; 第七步:點擊工具條上的“識別負筋”按鈕,打開“負筋信息”窗口,輸入負筋名稱即可,依次可識別其它的受力筋。
    2010-07-19 08:33:35
  • 當然是2008圖形版本高,目前廣聯達軟件圖形2008是最新版本,其功能比8.0要強大的很多,計量更加準確,也更好用,特別是三維圖形和坡型屋面的梁、墻平齊板底等功能非常方便。圖形導入鋼筋直接在文件菜單下導入鋼筋2009,然后點擊瀏覽找到你需要導入的鋼筋工程文件打開就可以了,很方便!
    2010-07-18 23:19:23
  • 當然是2008要好一些,而且現在2008已經將8.0替代了 在2008中設置好信息后選擇導入導出導入GGJ工程即可
    2010-07-18 23:32:03
  • 圖形算量2008與圖形算量8.0有什么區別,哪個更新,哪個更好用,請問導入鋼筋算量圖時如何導入? 答:圖形算量2008是現在廣聯達軟件圖形的最新版本,功能要比8.0多很多,而且也好用很多。8.0是3年前的版本了,現在基本在逐步淘汰中。8.0的最大缺點是標高沒有放開,構件不能凸出本層。 導入鋼筋文件可以直接在菜單欄,文件里面有個導入鋼筋工程的按鈕,導入的時候可以直接按鋼筋層高導入就可以了。
    2010-07-18 23:19:24
  • 2008是三維平臺,8.0是二維的。 2008的功能要比8.0多,而且使用。
    2010-07-19 07:24:12
  • GCL8.0與GCL2008相比,當然是GCL2008更好用,更新! 兩個軟件開發平臺不一樣,GCL2008是在更先進的平臺上開發的軟件,而且在功能方面比GCL8.0強了很多,以前在GCL8.0里處理不了的構件,現在GCL2008都可以處理
    2010-07-19 10:23:06
  • 版本全面升級的,詳細的看下幫助說明及視頻教學
    2010-07-19 11:06:13
  • 2008的比8.0的要新近很多!對 初學者學習廣聯達圖形算量軟件要方便很多!功能要比較8.0的操作方便!
    2010-07-19 17:17:38
主站蜘蛛池模板: 尤溪县| 蓬安县| 泰兴市| 田林县| 扬中市| 霍山县| 乐至县| 南华县| 铜陵市| 集贤县| 南靖县| 卢龙县| 彰武县| 高碑店市| 集贤县| 伊宁县| 临洮县| 曲靖市| 湛江市| 梅河口市| 崇义县| 长子县| 罗山县| 翼城县| 宜丰县| 巴塘县| 东至县| 昭觉县| 和林格尔县| 潮安县| 桂阳县| 剑河县| 呼和浩特市| 益阳市| 崇文区| 中牟县| 台中市| 台前县| 奇台县| 全椒县| 湖南省|
