棉花委 2020-07-31 14:56:14 | 北京市 安裝 | 2119查看 1回答
藍鯨 鉆石專家
答題: 64753 被贊: 70477
套用安裝定額給排水采暖和燃氣冊的天然氣灶專用定額子目,油煙機可借用換氣扇定額子目
回答正確,請采納,因為每一個專家都是無償服務的,你的采納和點贊就是對專家的支持與肯定謝謝!!
2020-07-31 15:01:40
各位老師,油煙機風管清洗,應該怎么套項?按人工費考慮?
北京01定額安裝給排水計價問題
我在中建三局干工程屬于二包:水滅火系統噴淋計價時上面老板說DN32以內管道支架不計取安裝費用理由是(中建三局規定DN32以內絲接鋼管及鋁塑復合管安裝定額中,已綜合了管卡不管管卡還是支架均不計取安裝費用)如果北京市有其他規定執行北京市的其他規定。北京市01定額 室內管道說明是這樣說的(三) DN32以內絲接鋼管及鋁塑復合管安裝定額中,已綜合了管卡;DN32以外管道及其它形式的支吊架另行計算,執行第十三章管道支架制作安裝相應子目。那么請問各位大海老師我是否應該記取DN32以內管道支架的安裝費用 (吊卡和噴淋末端防晃支架) 謝謝
關于消防系統增加模塊及探頭怎么取調試費?
例 北京一個消防安裝工程,消防系統的模塊及探頭安裝完成后,因為設計問題又增加了20個煙感探頭及模塊,請問這20個煙感探頭及模塊是不是應該收取系統調試費?怎么一個計取方式?套什么樣的定額合適?問題補充:后增加的探頭和模塊是在整個系統調試之前增加的,需要再套一次系統調試嗎?
工程結算問題
以前沒有做過結算,現在一安裝工程(通風空調部分)完工需做結算,合同是規定固定綜合單價合同,措施費包死,人工材料等風險范圍3%,有如下幾點疑問請各位老師解答 1.合同增減量的計算:是否按竣工圖做工程量計算書,然后投標工程量清單(原合同價)不變,在原投標預算的基礎上做增減量。(即按現在計算書的工程量減去原合同的量,綜合單價不變) 2.現場簽證部分,是否與原合同相同或者相似的項目按原合同綜合單價進行計算(這部分人工費和材料費等如果發生了浮動該怎么處理?是按中標時價格計算,最后統一調?),沒有相同和相似的項目重新組價。 3.因為合同上措施費包死,是否合同增減量及現場簽證部分是否不能計取措施費?除措施費外其他規費、稅金是否可以取。 4.所有人工費、主要材料費、暫估價調差在廣聯中能否實現(北京地區)
數據更新時間 : 2025-05-23
